查看: 8091|回复: 17
[讨论] 残余奥氏体的控制方法
签到天数: 170 天
发表于 2012-8-13 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面的对残余奥氏体的好处问题上,可以肯定,适当的残余奥氏体对产品的寿命是有益的。
现在的问题是如何控制这个残余奥氏体的量。新版的标准也给出了相应的残奥含量。
现讨论一下消除残奥的方法。如:冷处理啊、还有高温回火。
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-14 08:09:14 | 显示全部楼层
新版的标准何时出的,只见过草稿版本的。
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-14 08:12:29 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-8-14 08:09
新版的标准何时出的,只见过草稿版本的。
什么时候出我也不清楚,我看的也是草稿版的
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-14 09:00:50 | 显示全部楼层
新的标准上关于残奥额控制和我们的吻合,注重冲击载荷  疲劳寿命的提高。
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:05:09 | 显示全部楼层
那标准和我们实际生产吻合当然是个好事,可是当在不符合的时候,我们有用冷处理的,也有用高温回火的。不知道这两种方法用什么比较合适。
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-14 09:08:14 | 显示全部楼层
不知道这两种方法用什么比较合适
这句话的意思我不太明白。
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:09:48 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-8-14 09:08
不知道这两种方法用什么比较合适
这句话的意思我不太明白。
不好意思啊,没说明白。就是对不残奥不合格的产品,用冷处理加工好呢?还是用高温回火好!
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-14 09:11:21 | 显示全部楼层
应该没有标准,要求不同了
发表于 2012-8-14 09:13:26 | 显示全部楼层
新版的标准何时出的,只见过草稿版本的。
请教刘工,标准也有草稿版本?
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-14 09:35:27 | 显示全部楼层
阿凉 发表于 2012-8-14 09:13
请教刘工,标准也有草稿版本?
呵呵,是前几天论坛上一个高工发的,征集意见,你可以搜索一下。是有的
发表于 2012-8-14 09:42:35 | 显示全部楼层
谢谢刘工的回复。
发表于 2012-8-19 09:24:46 | 显示全部楼层
减少残奥两种方法:一是冷处理,理论解释合理,生产适用,可以干出精品。二是高温230--250度回火,理论解释行业有三种,大生产在用,前几天干些SKF给济南重汽配套轴承在残奥定量测试及工艺争论很久,请教热处理行业权威研究所,大学里教授、研究员。最后得出大生产适用,有缺陷。而冷处理残奥非常清晰,准确。
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:55:14 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-8-19 09:24
减少残奥两种方法:一是冷处理,理论解释合理,生产适用,可以干出精品。二是高温230--250度回火,理论解释 ...
在高温处理适应大批量的生产,那村子什么缺陷呢?
发表于 2012-8-23 07:39:36 | 显示全部楼层
不理解,那村子啥意思?!
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 07:44:35 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-8-23 07:39
不理解,那村子啥意思?!
不好意思啊,打错了,我想问存在什么缺陷。呵呵
发表于 2012-8-23 08:05:47 | 显示全部楼层
不均匀,不彻底,有些组织很含糊。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-23 10:22:43 | 显示全部楼层
重新返修,调整淬火的温度也能控制残余奥氏体的含量。深冷处理虽好但并不是每个厂都有这个设备的。
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 13:14:39 | 显示全部楼层
重新调整淬火,这样对组织不好,而且对成本也高。变形什么都比较大
GMT+8, 2026-6-9 05:01 , Processed in 0.038832 second(s), 25 queries .
