查看: 10738|回复: 9
[求助] Ipsen箱式炉马弗罩表面烧熔是什么原因造成的?
发表于 2012-8-22 14:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台Ipsen公司生产的箱式多用炉(1.5T)经使用(渗C,中冷.加热,淬火)一段时间后马弗罩表面烧熔,换新马弗罩情况仍然一样,查记录及温控表,正常,都不超温,不知何原因造成的,请知情的师傅结传经送宝,不胜感谢。
签到天数: 27 天
发表于 2012-9-1 15:57:48 | 显示全部楼层
听说马弗有均温的作用,但同时也有隔热的作用,即辐射管的温度远大于炉温的炉温。可用一支测温用细偶测一下马弗表面的温度呀!看其最高温度到多少呀!
发表于 2012-9-1 16:20:11 | 显示全部楼层
加热器里面不是有热电偶的吗?看看加热器温度对不?还有升温瞬时控制柜上加热器电流指示是否ok等等。
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:54:28 | 显示全部楼层
超温表,控温表显示都正常,估计是马弗罩表面积C,当C势很高超过设定值时,空气调节装置会开到最大,大量空气进入炉堂内,与马弗罩表面的积C燃烧产生高温,使表面熔化,只能是猜测。
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:58:23 | 显示全部楼层
感谢您的参与。超温表,控温表显示都正常,温度记录曲线也正常。
签到天数: 1591 天
发表于 2012-9-3 09:06:37 | 显示全部楼层
温度控制都是做好的,那就是你的那个内胆有问题了。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:12:15 | 显示全部楼层
现在lpsen来人进行炉子大修,问了一下修理工,他们也说不出个所以然。
签到天数: 1591 天
发表于 2012-9-3 10:14:03 | 显示全部楼层
那就基本肯定是内胆的问题了
签到天数: 2751 天
发表于 2016-6-14 14:12:42 | 显示全部楼层
记得有一位同行在会上讲过他厂井式渗碳炉零件有过烧熔的事。
签到天数: 201 天
发表于 2016-6-16 07:18:55 | 显示全部楼层
老式的井炉 遇到过 2520炉罐 老是烧一个地方。转一圈炉罐还是烧这个地方  请问为什么?
GMT+8, 2026-7-2 14:50 , Processed in 0.031419 second(s), 21 queries .
