查看: 5658|回复: 11
[求助] 轴承钢套圈54*45.3*4.28MM,
发表于 2012-8-22 16:23:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个工艺是多少,对方要求60-65!控制变形量!请问温度和走速在多少才最合适?不会造成严重的变形
签到天数: 172 天
发表于 2012-8-22 16:32:29 | 显示全部楼层
请问是什么类型的套圈,采用什么设备,以及淬火的方式,淬火介质是什么?
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:54:59 | 显示全部楼层
网带式可控气氛炉淬油。
发表于 2012-8-22 17:35:04 | 显示全部楼层
你材料尺寸直径54,厚度4.28,内径45.3?
 楼主| 发表于 2012-8-22 17:43:32 | 显示全部楼层
是的,这工艺该如何设定
 楼主| 发表于 2012-8-22 17:44:26 | 显示全部楼层
zhuchao0657 发表于 2012-8-22 17:43
是的,这工艺该如何设定
最主要是控制的变形量
签到天数: 229 天
发表于 2012-8-22 21:01:37 | 显示全部楼层
温度用低些,摆放,时间短些,油温高些,可能的话用高温淬火油
发表于 2012-8-23 11:53:35 | 显示全部楼层
薄壁件建议在车加工进行去应力退火。还有,你用的什么淬火油,建议用冷速慢一点的(因为是薄壁件,还是比较容易淬透的)
签到天数: 1582 天
发表于 2012-9-16 22:09:25 | 显示全部楼层
我觉得要控制好变形量,淬油不好控制,用硝盐好控制变形量,注意控制好硝盐的水分。。。。
签到天数: 1582 天
发表于 2012-9-17 08:33:47 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-9-17 08:01
现在采用压淬的效果更好!
这才多大的一个圈圈,用压淬????是压扁吧。。。。。
签到天数: 172 天
发表于 2012-9-17 08:01:07 | 显示全部楼层
现在采用压淬的效果更好!
签到天数: 44 天
发表于 2012-9-19 17:06:59 | 显示全部楼层
这个产品的高度是多少?如果高度不高,变形应当很好控制。
GMT+8, 2026-6-17 17:03 , Processed in 0.033568 second(s), 21 queries .
