查看: 17552|回复: 56
网带只用两个月断丝
发表于 2012-8-28 16:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我现在有一家客户网带只能用2个多月,所有的丝就开始断了,丝材料都化验了,没有问题,不渗碳只通甲醇,温度910,各位有遇到过这样的情况吗?请指点一下?
签到天数: 2947 天
发表于 2012-8-28 17:11:39 | 显示全部楼层
请问是什么炉型?托板式的还是托辊式的?
签到天数: 1599 天
发表于 2012-8-28 17:12:16 | 显示全部楼层
是不是工件过重或是网带张力过大造成的。。。。
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-29 07:31:19 | 显示全部楼层
工件是否太重,或者是网带编织本身装配就存在缺陷。
签到天数: 931 天
发表于 2012-8-29 10:24:20 | 显示全部楼层
淬火液是什么的?两个月时间也太短了,不正常。网带用的是哪家的丝?
发表于 2012-8-29 11:15:26 | 显示全部楼层
你的丝用的是什么材质
签到天数: 51 天
发表于 2012-8-29 14:51:47 | 显示全部楼层
没遇到过这样的情况,两个月也在保修期内呀.厂家应有更好的解释.
发表于 2012-8-29 16:03:54 | 显示全部楼层
你的网带丝是SUS310的,所以不耐用,应该用进口SUS314的包你能用一年。
发表于 2012-8-29 16:22:37 | 显示全部楼层
托辊炉子吧是不是下垂网带配重太重(超吨了)
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:23:47 | 显示全部楼层
进口的我们也用了,用的无锡的,但是区别没有多大,现在这种情况是国产314,310的丝我们一般很少用,有用一些
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:25:07 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-8-28 17:11
请问是什么炉型?托板式的还是托辊式的?
托辊式的,苏州兴达电炉
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:27:19 | 显示全部楼层
有这方面的原因,他们500公斤的产量做到了将近1吨了
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:29:08 | 显示全部楼层
纯水淬火的。丝是江苏的,我们丝都换了2家了,结果是一样的,进口的也用过
发表于 2012-8-29 19:53:08 | 显示全部楼层
丝含碳量太高有可能你用的哪家的丝,另外你厂工人是计件还是什么
发表于 2012-8-29 21:11:19 | 显示全部楼层
304的丝,工作温度910度,工件有超重,丝断应该是正常的。建议换丝材料。加购设备。
发表于 2012-8-29 21:57:01 | 显示全部楼层
我们的网带丝用的就是SUS310的,为什么可以用三年呢?厂家保用一年,丝断了应该是有其它的原因,如果有网带的图片加一些生产说明就好判定原因了,超重使用或使用过程中有受力过大原因(查设备运转过程的异常情况)应该是我目前唯一怀疑的。
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-29 23:13:50 | 显示全部楼层
也有可能是材料等其他原因,你可以咨询这个做网带的老师傅了.
签到天数: 1542 天
发表于 2012-8-30 09:22:15 | 显示全部楼层
有没有产品卡炉把网带顶坏了的情况?
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:47:03 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-8-30 09:22
有没有产品卡炉把网带顶坏了的情况?
卡料,我肯定知道的啊,那种情况是把网带划出口子
发表于 2012-8-30 16:34:09 | 显示全部楼层
网带仅使用2个月,不正常,一般是材料问题,建议不同位置各取一段丝(3段)做个化学分析,Cr25,Ni20. 有问题可以帮助你!
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.038498 second(s), 22 queries .
