查看: 5976|回复: 5
[讨论] 三级时效热处理炉
发表于 2012-8-30 15:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们铝行业的公司
内部的研发项目组是聘请国外专家来帮忙建设的
国外研发专家对于航空类的实验提到三级时效炉
这种炉子我查找国外厂家,询问的时候也没有明确是专门的炉型
请问这个三级时效炉是对工艺要求来讲的还是专门有这种高级设备呢。
签到天数: 1599 天
发表于 2012-8-30 16:48:42 | 显示全部楼层
第一级120℃时效0.5 h即可对第二级190℃时效起预形核处理作用,但继续延长第一级时效时间对三级时效后合金的电导率和硬度影响不大,第二级时效时快速加热有利于同时提高合金的硬度和电导率,第三级120℃24 h时效具有同时提高合金硬度和电导率的作用,使合金晶界和基体析出相粗化,但对基体析出相的密度影响不大。经合适的三级时效处理(如120℃0.5 h~24 h+盐浴190℃10 min,W.Q+120℃24h),7055合金获得的硬度和电导率比T6状态的更高。
发表于 2012-8-30 16:49:49 | 显示全部楼层
楼主对三级时效 温度曲线有没有概念 拿出来我们CC 这种炉子要求那些方面??
签到天数: 1599 天
发表于 2012-8-30 16:49:53 | 显示全部楼层
三级时效的方法是得到更好材料性能,意思就是分三次进行(分级时效)。根据在不同温度环境下,形成暨定的材料组织。
T77处理是美国专利,它的具体时效制度至今尚未公开。但是炉型只需要常规的炉型就可以,关键在于热工制度。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:17:43 | 显示全部楼层
感谢回复,颇有抛砖引玉的启发
铝合金轧制版的时效处理
温度曲线的情况按照三级时效的三段线,基本都是精确在3个温度
这个曲线在生产部门的设备技术资料已经定型,但是是非常机密的东西
我们研发部门还没能接受到这方面的资料,所以也不好做出很好的曲线图
发表于 2012-8-30 23:51:06 | 显示全部楼层
    Three-step aging treatments of 7055 aluminium alloy have been investigated by means of test of electrical conductivity,hardness and TEM.The results show that the first-step aging at 120℃ for 30min can play a pre-nucleating part in precipitateon of second-step aging at 190℃,when the time of first-step aging exceeds 30 min,its prolongation do not distinctly influence the electrical conductivity and hardness of three-step aged 7055 alloy.The electrical conductivity and hardness of 7055 alloy can be simultaneou.
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.028917 second(s), 21 queries .
