查看: 9796|回复: 14
[讨论] 氮化炉取消风机后气氛均匀性
签到天数: 186 天
发表于 2012-8-31 10:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期去外协厂审核氮化工艺,竟然发现井式气体氮化炉将风机取消了,我估计进气系统肯定变为底部进气了(没设备闲置,没法看内部结构)。这种结构能保证气氛均匀和温度均匀性吗?我建议其九点法放置试样检测均匀性。感觉就像崔健的歌词:不是我不明白,这世界变化快
发表于 2012-8-31 15:20:07 | 显示全部楼层
    不要估计,既然作为审核人员,你应该首先让你的供应商作出解释!
发表于 2012-8-31 16:30:15 | 显示全部楼层
楼主是审核还是研究设备
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:48:48 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-31 16:30
楼主是审核还是研究设备
我本来就是干工艺的,碰到问题喜欢多问个为什么。碰到好方法,洋为中用何乐而不为。
发表于 2012-8-31 17:28:58 | 显示全部楼层
    这既不是洋为中用,也不是古为今用,而是标新立异,锐意创新啊
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 19:47:12 | 显示全部楼层
有时存在即合理,他们能这样做肯定也动过心思的,总有可取之处。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-31 21:25:08 | 显示全部楼层
楼主看到的应该是低真空气体氮化炉吧!氨气是从底部进气的,加上是负压的,有没有风扇是没有多大的关系。
发表于 2012-8-31 21:33:36 | 显示全部楼层
喜欢问为什么?为何不问审核对象反而来考验兄弟们的想象空间呢?  难道有什么隐情
签到天数: 147 天
发表于 2012-9-1 08:20:47 | 显示全部楼层
只不过我们最近做了一台4米深的,客户没使用风扇,就是氨气消耗量大些,产品质量还是很好!难以解释!
签到天数: 147 天
发表于 2012-9-1 08:17:29 | 显示全部楼层
如果是配风机的,那么这设备就是常规气体氮化炉。我是做设备的,根据经验小于45千瓦氮化炉好像是可以,即直径在φ550×1000
发表于 2012-9-1 07:54:36 | 显示全部楼层
     楼主是否以为这个搅拌风机的作用仅仅是为了气氛的均匀,而别无它用?
签到天数: 26 天
发表于 2012-11-16 17:28:48 | 显示全部楼层
我觉得这还跟装量有很大关系,装量不大没有风机影响应该不大
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-16 16:53:57 | 显示全部楼层
氮化炉是在600C以下做工艺,是对流加热的热传导方式为主,如果没有好的气体对流,温度均匀性是无法保障的!这样的炉子还审什么,我不相信能做出均匀的产品出来。
签到天数: 15 天
发表于 2012-11-16 16:04:38 | 显示全部楼层
一是从底部进氨气,二要炉温均匀性,三要工件放置合理,一般不会有太大影响,结果是氨气消耗大,同样层深时间要延长些
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2012-11-16 16:13:21 | 显示全部楼层
zswgjgcs 发表于 2012-11-16 16:04
一是从底部进氨气,二要炉温均匀性,三要工件放置合理,一般不会有太大影响,结果是氨气消耗大,同样层深时 ...
但取消风机对温度均匀性也是不利的。另外看到《热处理技术与装备》中《炉压对气体渗氮过程的影响》中加大炉压5KPA甚至12KPA压力可以取消风机这句话摸不着头,原理?
GMT+8, 2026-7-19 02:32 , Processed in 0.035942 second(s), 23 queries .
