查看: 7303|回复: 18
[求助] 多用炉保压阀的配重怎么计算?
发表于 2012-8-31 20:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是爱协林的多用炉最近发现保压阀有问题,想知道保压阀正确的配重加多重?现在炉压是0.4kpa  加多少的配重能保证炉压稳定在0.4kpa?请各位师傅帮忙教我怎么算?谢谢了。
发表于 2012-8-31 21:13:12 | 显示全部楼层
保压阀直径,没有直径怎么算配重!
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:12:43 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-8-31 21:13
保压阀直径,没有直径怎么算配重!
保压阀管路直径是9厘米
点评
3英寸的通径。。。。  发表于 2012-9-1 15:33
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:57:16 | 显示全部楼层
xulijun 发表于 2012-9-1 14:12
保压阀管路直径是9厘米
嗯。。。。。 这个是管子的内径
发表于 2012-9-1 18:20:57 | 显示全部楼层
xulijun 发表于 2012-9-1 17:57
嗯。。。。。 这个是管子的内径
还以为DN80的管呢。   想问下 :现在的配重多少?保压压力多少?
 楼主| 发表于 2012-9-1 22:01:50 | 显示全部楼层
现在配重没称,压力0.4kpa  我领导讲可以算出来,我不会算就请教你们各位大师傅了。
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:52:42 | 显示全部楼层
这位师傅你好 你能帮我解决一下这个问题吗?
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-2 19:20:17 | 显示全部楼层
你们一般的炉压维持在多少炉压?
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:26:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-9-2 19:20
你们一般的炉压维持在多少炉压?
你好 这位师傅 我们一般炉压维持在0.4kpa
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-2 19:29:54 | 显示全部楼层
爱协林在废气口上的保压阀好像只是个盖子加配重。结构比较简单吧。废气排放口还有个小孔。
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:35:23 | 显示全部楼层
我就想知道怎么算? 条件是炉压0.4kpa  保压阀管径9cm  怎么样算出配重多少?
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-2 19:52:28 | 显示全部楼层
说实话 没算过,也不知道怎么计算。
盖子的配重和产气量有关系,不同的气氛和不同的载体气(富化气)流量会直接影响盖子的配重。
发表于 2012-9-2 20:09:37 | 显示全部楼层
你给你现在的配重。现在的压力。  我看下我算的对不!  我怕误导你。
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:45:44 | 显示全部楼层
原来如此,我过两天把配重称一下告诉你 那麻烦你了。
 楼主| 发表于 2012-9-28 17:13:57 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-9-27 21:23
配重是237g,压力是0.4kpa
我想知道怎么算的?能否把公式写一下。谢谢!
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-28 18:04:19 | 显示全部楼层
其实有一个最原始的办法,为什么这玩意成为配重,其实它是配出来的,什么叫做配,就是不停地调整重量得来。最原始的办法就是车床上车个浮球,再根据炉压调整加减配重块,这种办法最理想也最实际。
发表于 2012-9-27 21:23:41 | 显示全部楼层
配重是237g,压力是0.4kpa
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:26:32 | 显示全部楼层
师傅你好!现在的配重是205g  现在的压力是0.35kpa  麻烦呢帮我算一下。谢谢
签到天数: 267 天
发表于 2012-10-17 22:58:26 | 显示全部楼层
如果以9CM为有效直径的话,总重量应为259.53.是否正确还要看你整个保压阀的结构。
GMT+8, 2026-7-19 22:44 , Processed in 0.037106 second(s), 21 queries .
