查看: 7265|回复: 13
[讨论] 减小滴油量可以降低炉内压力吗
发表于 2012-9-3 10:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司井式炉最近刚换坩埚,但是在用的时候。由于炉内压力过大导致刚加的密封油大量溢出,是否在渗碳的时候减小滴油量可以减小炉内压力从而避免密封油的溢出
签到天数: 1582 天
发表于 2012-9-3 10:26:01 | 显示全部楼层
我分析你这个是那种深井式的渗碳炉,至于炉压就得根据你的气氛来确定了,如果是靠氮气维持压力的,那么可以减小氮气系统压力或降低流量。如果是滴注气氛的可以减小滴注量。
发表于 2012-9-3 11:00:23 | 显示全部楼层
    我分析你这个井式炉应该是一个无底马弗罐的井式炉,炉膛的下(低)部密封是靠一个油槽中的油密封的,这种设备的设计首先要考虑设备工作时炉膛常用的压力,也就是说这个密封油槽的深度、油槽初始液位以及炉膛达到极限压力时的油位均应做系统考虑。
    如果炉子设计本身没有考虑周全而造成先天性缺陷,现在的办法是在原来的油槽外沿补焊一圈(使之加高)保证使用要求。
签到天数: 38 天
发表于 2012-9-3 11:37:13 | 显示全部楼层
有的时候不是因为炉内的压力大把密封油给压出,在操作的时候,尤其是关炉盖的时候没有把放气口或取样口打开,就把炉盖给关闭上,这个时候密封油就会溢出。
 楼主| 发表于 2012-9-3 14:18:05 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-3 10:26
我分析你这个是那种深井式的渗碳炉,至于炉压就得根据你的气氛来确定了,如果是靠氮气维持压力的,那么可以 ...
不是那种深井炉,大概3M左右吧炉子。我们滴的是甲醇和异丙醇
 楼主| 发表于 2012-9-3 14:20:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-3 11:00
我分析你这个井式炉应该是一个无底马弗罐的井式炉,炉膛的下(低)部密封是靠一个油槽中的油密封的,这 ...
我们这个炉子用了很长时间,只是最近坩埚坏了,最近刚换了一个新的坩埚。以前没有出现密封油溢出的事。谢谢老师的建议
发表于 2012-9-3 14:22:46 | 显示全部楼层
小桥流水!!! 发表于 2012-9-3 14:20
我们这个炉子用了很长时间,只是最近坩埚坏了,最近刚换了一个新的坩埚。以前没有出现密封油溢出的事。谢 ...
     如果我的分析不错,你就是那种无底马弗罐的井式炉,则问题绝不在于更换马弗罐。
签到天数: 153 天
发表于 2012-9-3 14:57:15 | 显示全部楼层
你没有检查下,是装炉时溢出,还是工作时溢出?一般讲这类炉子用过一段时间,密封油粘度增高,很难溢出来,甚至粘度高到插马弗都困难。
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-3 21:00:08 | 显示全部楼层
补充一点:氮甲醇气氛下是不能只调整氮气流量的,它应该是和甲醇流量配合比例调整的。
签到天数: 46 天
发表于 2012-9-3 21:22:51 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2012-9-3 14:57
你没有检查下,是装炉时溢出,还是工作时溢出?一般讲这类炉子用过一段时间,密封油粘度增高,很难溢出来, ...
一般是工作情况下溢出吧!密封油在高温下的粘度也很高吗??在者装炉时工件并没有接触密封油,炉子应该就是上楼孤鸿前辈说的无底马弗罐的井式炉。
签到天数: 1582 天
发表于 2012-9-3 22:28:10 | 显示全部楼层
按理论的要求是要求氮气甲醇按比例进入炉内的,但很多使用者为了省氮气,氮气比例变小,有的甚至不开。但只要配有杨探头并参与控制的,根据炉内的氧势进行氮气甲醇大小流量的控制,比例也不确定。
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-3 22:35:53 | 显示全部楼层
根据炉内的实际碳势(定碳结果)适当的调整氮甲醇流量比例是可以的。在氧探头单参数控制下通常我也这么做。不过氮气对炉压的贡献很小、效果没有用调甲醇流量来控制炉压有效果。
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:08:20 | 显示全部楼层
对,密封油是我们在换了坩埚后新加的
签到天数: 153 天
发表于 2012-9-4 10:09:48 | 显示全部楼层
新油的话,粘度相对低,炉压高了会溢出,用一段时间,油粘度增加,就不会溢出了。我这的密封油,用的时较长,现和柏油一样,想清理都难,放马弗时,一般都放不到底,只有送电加热待热量传至炉底,软化了密封油,马弗才能到底。
GMT+8, 2026-6-17 17:08 , Processed in 0.033700 second(s), 21 queries .
