查看: 8449|回复: 7
[讨论] 磨削烧伤分级的可行性问题
签到天数: 2030 天
发表于 2012-9-3 21:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂都是怎么控制磨削烧伤?有分级吗?
签到天数: 2389 天
发表于 2012-9-5 12:43:28 | 显示全部楼层
磨之前 是做看看有没有烧伤 调好工艺 直接可以做  烧伤的级别根据你产品的使用情况来定吧一般都是在范围内
就可以了
发表于 2012-9-5 19:22:35 | 显示全部楼层
    所谓磨削烧伤就是磨削工艺不当,磨削产生热量热过度聚集使材料表面升温,温度超过工件额定回火温度以远表面硬度就下降,情况严重表面温度达到材料奥氏体化温度以上,导致“二次淬火”。由此引发零件表面组织硬度变化性能低下,甚至零件表面开裂。
    对于磨削烧伤分级的可行性问题无需讨论,可以按照GB/T 17879-1999 齿轮磨削后表面回火的浸蚀检验,本站有此标准下载可用。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 125 天
发表于 2012-9-6 22:33:23 | 显示全部楼层
有磨削烧伤的零件最好不要用,发现报废,否则代价更高
签到天数: 438 天
发表于 2012-9-8 20:47:45 | 显示全部楼层
磨削加工的发热量较大,温度比较高.控制进给量,冷却液尽可能选择全合成或者半合成,且加大流量.
签到天数: 599 天
发表于 2012-9-12 08:11:13 | 显示全部楼层
   一种相对性的评价方法,还是十分必要的。
发表于 2012-9-9 11:50:49 | 显示全部楼层
航空部有专门的酸蚀标准,去搜一下。
签到天数: 80 天
发表于 2012-9-7 19:19:39 | 显示全部楼层
要控制磨削量,做好冷却
GMT+8, 2026-7-19 05:30 , Processed in 0.034566 second(s), 29 queries .
