预览 [讨论] 看看我说的对不对 weini22222 2009-12-20 65254 zxr78 2009-12-23 00:08
预览 [求助] 金相组织 NADA 2009-12-16 156914 zxr78 2009-12-22 23:55
预览 [求助] 又是压痕的问题! faeter 2009-12-22 55283 何柬松 2009-12-22 22:34
预览 [求助] 求教弹簧钢的正常淬火金相组织 brightlylz 2009-12-19 45676 brightlylz 2009-12-22 22:19
预览 [讨论] 请大家评论一下这张金相照片 mack 2009-12-22 76169 mack 2009-12-22 21:01
预览 [求助] 国标牌号与美标牌号的对照 xiezi_916 2009-12-22 04732 xiezi_916 2009-12-22 16:23
预览 [求助] 螺栓金相组织问题 icesnowi 2009-12-8 126786 jd-jl 2009-12-22 11:10
预览 [求助] 热处理 ZHUOYA 2009-12-21 14958 junjie19870117 2009-12-22 10:59
预览 [原创] 这样的模具组织请评级 qinqiang268 2009-12-22 05118 qinqiang268 2009-12-22 10:00
预览 马氏体的形态及成因 ltw369258 2006-1-27 1412079 zxr78 2009-12-22 09:48
预览 [讨论] 硬度的问题 天涯漂泊客 2009-12-20 76552 ZHUOYA 2009-12-21 21:49
预览 [求助] 请教 zhangyi 2009-12-21 14621 tanggang3008 2009-12-21 20:12
预览 [原创] 化学成分看牌号——专家请进 kp007 2009-10-29 66379 zhouyuanwg 2009-12-21 19:51
预览 [讨论] 不知道这样的试样算不算镜面 weini22222 2009-12-20 64460 888888 2009-12-21 19:51
预览 [求助] 金相法,硬度法区分钢材 阿帕奇 2009-12-20 34669 888888 2009-12-21 19:32
预览 [求助] 淬火组织评级图谱 lixiongjin 2009-11-4 76728 kevin816 2009-12-21 16:48
预览 [讨论] 铁素体基体的灰铸铁是怎样做出来的? cqzxl 2009-3-17 24796 yu521223 2009-12-21 15:53
预览 [求助] 65Mn高频淬火后屈氏体 wdq330 2009-11-12 148116 所以因为 2009-12-21 15:10
预览 [求助] Cr12淬火之后的金相组织 shoupaihoist 2009-12-18 65561 zzpf2200 2009-12-21 14:23
预览 [求助] 网状物形成原因 shizm 2009-12-20 76474 zzpf2200 2009-12-21 13:43
预览 [求助] 那本书有常用钢种金相评定标准,等级分析 葫芦 2009-12-11 44863 cht2009 2009-12-21 10:53
预览 [讨论] 冷装炉与热装炉 hongweijian 2009-12-17 45594 hongweijian 2009-12-21 09:06
预览 [讨论] 谢谢指教 故乡的云 2009-12-18 106784 guyanshuangfei 2009-12-20 22:03
预览 [求助] 对大件的翘曲变形谁有高招? 天涯漂泊客 2009-12-17 105729 天涯漂泊客 2009-12-20 21:30
预览 [讨论] 各位评评这付图片  ...2 251259628 2009-12-15 2910203 zj889613 2009-12-20 21:20
预览 [求助] 滚齿机上的螺栓,本应用45钢,错用了T12钢,工艺沿用45钢的,会有什么结果?? zhoujingboob 2009-12-20 04773 zhoujingboob 2009-12-20 19:39
预览 [讨论] 40Cr调质过烧图片及组织  ...2 fangqingfeng123 2009-12-17 2113079 fangqingfeng123 2009-12-20 12:34
预览 [求助] 高频变形问题 cht2009 2009-12-19 46051 cht2009 2009-12-20 11:42
预览 [求助] 显微镜:GX71+DP12是什么意思? 草原的风 2009-12-12 65131 草原的风 2009-12-20 11:01
预览 [讨论] 各位看看这两副图片 251259628 2009-12-17 105867 251259628 2009-12-20 10:35
GMT+8, 2026-5-20 07:33 , Processed in 0.082721 second(s), 14 queries .
