〖国外标准〗 今日: 0|主题: 1098|排名: 6
预览 BS EN 10217-4-2002 Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery zhengcj 2011-11-12 06276 zhengcj 2011-11-12 15:54
预览 BS EN 10217-3-2002 压力焊接钢管.交货技术条件.合金细粒钢管 zhengcj 2011-11-12 07196 zhengcj 2011-11-12 15:53
预览 BS EN 10217-2-2002 Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery zhengcj 2011-11-12 06484 zhengcj 2011-11-12 15:52
预览 BS EN 10217-1-2002 压力焊接钢管.交货技术条件.规定室温特性的非合金钢管 zhengcj 2011-11-12 06411 zhengcj 2011-11-12 15:51
预览 BS EN 10111-2008 Continuously hot-rolled low carbon steel sheet and strip for co zhengcj 2011-11-12 06005 zhengcj 2011-11-12 15:50
预览 PD ISO TR 1281-2-2008 滚动轴承 第2部分 基于系统疲劳应力的改进额定寿命计算 zhengcj 2011-11-7 05486 zhengcj 2011-11-7 17:32
预览 PD ISO TR 1281-1-2008 滚动轴承第1部分 基本动力载荷额定值和基本额定寿命 zhengcj 2011-11-7 05854 zhengcj 2011-11-7 17:31
预览 ASTM A517&A517M-93(1999) 压力容器用经回火与淬火的高强度合金钢板 zhengcj 2011-11-7 05339 zhengcj 2011-11-7 10:03
预览 ASTM A751钢产品化学分析方法试验及定义 zhengcj 2011-11-3 06061 zhengcj 2011-11-3 16:14
预览 ISO--4969-1980 用强无机酸酸浸的宏观检验 zhengcj 2011-11-3 07343 zhengcj 2011-11-3 16:07
预览 ASTM_E1268_01 显微结构带状物等级或取向的评定方法(英文版) zhengcj 2011-11-3 07035 zhengcj 2011-11-3 15:58
预览 ISO 4954-1993冷挤压钢成份及机械性能 zhengcj 2011-10-31 08889 zhengcj 2011-10-31 10:20
预览 BS EN 10263-5-2001 冷加工和冷挤压钢棒、棍和线.不锈钢交付技术条件 zhengcj 2011-10-31 05950 zhengcj 2011-10-31 10:20
预览 BS EN 10263-4-2001 冷加工和冷挤压钢棒、棍和线.淬火和回火钢的通用交付技术条件. zhengcj 2011-10-31 05912 zhengcj 2011-10-31 10:19
预览 BS EN 10263.3-2001 冷加工和冷挤压的钢棒,棍和线.一般交货技术条件.表面硬化钢 zhengcj 2011-10-31 05459 zhengcj 2011-10-31 10:18
预览 BS EN 10263-2-2001 冷加工和冷挤压的钢棒,棍和线.一般交货技术条件 zhengcj 2011-10-31 06630 zhengcj 2011-10-31 10:18
预览 BS_EN_10263-1-2001_冷加工和冷挤压的钢棒,棍和线.一般交货技术条件 zhengcj 2011-10-31 05594 zhengcj 2011-10-31 10:17
预览 EN 13480-5-2002金属工业管道.第5部分;检验和测试 zhengcj 2011-10-27 05947 zhengcj 2011-10-27 16:29
预览 EN 13480-4-2002工业用金属管道 第4部分:制造和安装 zhengcj 2011-10-27 06628 zhengcj 2011-10-27 16:29
预览 EN 13480-2-2002工业用金属管道 第2部分:材料 zhengcj 2011-10-27 05956 zhengcj 2011-10-27 16:28
预览 EN 13480-1-2002工业用金属管道 第1部分:总则 zhengcj 2011-10-27 05764 zhengcj 2011-10-27 16:28
预览 CSA Z245.1-02 中文版 管线钢管标准 zhengcj 2011-10-27 06302 zhengcj 2011-10-27 16:23
预览 ISO 21138-1-2007 Material specifications and performance criteria zhengcj 2011-10-27 05647 zhengcj 2011-10-27 16:20
预览 BS EN 6072-2010 航空航天系列.金属材料.试验方法.横幅疲劳试验 zhengcj 2011-10-27 06326 zhengcj 2011-10-27 16:06
预览 MSS SP-55-2006 阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸钢件质量标准-表面缺 zhengcj 2011-10-27 05431 zhengcj 2011-10-27 13:57
预览 BS EN 12266-1-2003 工业阀门-阀门试验 第1部分 压力试验,试验过程和验收 zhengcj 2011-10-27 05547 zhengcj 2011-10-27 13:52
预览 ASME B31.10M-2000 WELDED AND SEAMLESS WROUGHT STEEL PIPE zhengcj 2011-10-26 05470 zhengcj 2011-10-26 09:06
预览 DIN EN 10060:2004 中文版 一般用途热轧圆钢棒 尺寸及形状和尺寸公差 zhengcj 2011-10-26 04997 zhengcj 2011-10-26 09:05
预览 BS EN 10218-2-1997 钢丝和线材制品.概述.线材尺寸和公差 zhengcj 2011-10-26 06709 zhengcj 2011-10-26 09:04
预览 BS EN 10218-1-1994 Steel wire and wire products. General. Test methods zhengcj 2011-10-26 05910 zhengcj 2011-10-26 09:04
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.024465 second(s), 13 queries .
