〖国外标准〗 今日: 0|主题: 1098|排名: 58
预览 DIN EN ISO 3887-2003 钢 脱碳层深度的测定 zhengcj 2011-10-26 06459 zhengcj 2011-10-26 09:03
预览 BS EN 10292-2007 Continuously hot-dip coated strip and sheet of steels with high zhengcj 2011-10-26 05820 zhengcj 2011-10-26 09:02
预览 ISO 683-15-1992 热处理钢、合金钢和易切削钢.第15部分内燃机气门用钢 zhengcj 2011-10-26 06367 zhengcj 2011-10-26 09:01
预览 ISO 683-11-1987 第11部分锻造表面硬化钢 Heat-treatable steels, alloy steels and zhengcj 2011-10-26 05289 zhengcj 2011-10-26 09:00
预览 NF A49-146-1975 中文版 钢管 流体管道用无螺纹光端焊接钢管 尺寸 交货技术条件 zhengcj 2011-10-25 05573 zhengcj 2011-10-25 09:54
预览 NF A49-145-1978 中文版 热拉拔焊接钢管 尺寸 交货技术条件 zhengcj 2011-10-25 06577 zhengcj 2011-10-25 09:53
预览 NF A49-142-1987 中文版钢管热精整光端压焊直缝焊管 直径为13.5~168.3mm 具有环境温 zhengcj 2011-10-25 05411 zhengcj 2011-10-25 09:53
预览 NF A49-117-1985 中文版 钢管 流体输送用和其它用铁素体和奥氏体不锈钢光端无缝钢管 zhengcj 2011-10-25 05802 zhengcj 2011-10-25 09:52
预览 NF A49-115-1978 中文版 钢管 热精加工细螺纹无缝钢管 尺寸 交货技术条件 zhengcj 2011-10-25 05788 zhengcj 2011-10-25 09:51
预览 NF A49-112-1987 中文版 钢管 热轧光端无缝钢管 具有环境温度下的保证性能 zhengcj 2011-10-25 05608 zhengcj 2011-10-25 09:51
预览 NF A36-345-1991 中文版 连续镀铝钢板 薄板和带卷 zhengcj 2011-10-25 05242 zhengcj 2011-10-25 09:50
预览 NF A36-340-1991 中文版 连续镀铝硅合金钢板 薄板及带卷 zhengcj 2011-10-25 05745 zhengcj 2011-10-25 09:49
预览 NF A36-331-1989 中文版 钢铁产品 连续镀铅不锈钢 钢板和钢带 zhengcj 2011-10-25 05473 zhengcj 2011-10-25 09:49
预览 NF A36-208-1982 中文版 钢铁产品 低温压力容器用镍合金钢板 zhengcj 2011-10-25 05907 zhengcj 2011-10-25 09:48
预览 NF A35-563-1983 中文版 表面加热后淬火热处理的特殊钢 品级 zhengcj 2011-10-25 06202 zhengcj 2011-10-25 09:48
预览 NF A35-562-1986 中文版 热处理用特殊切削钢的棒材和线材品级 zhengcj 2011-10-25 06132 zhengcj 2011-10-25 09:47
预览 NF A35-551-1986 中文版 渗碳处理的碳素结构钢和特殊合金结构钢 zhengcj 2011-10-25 06290 zhengcj 2011-10-25 09:46
预览 BS EN 10308-2002 中文版 非破坏性试验-钢棒超声波试验 zhengcj 2011-10-25 07297 zhengcj 2011-10-25 09:43
预览 BS EN 10029-2010 Hot-rolled steel plates 3mm thick or above -Tolerances on dimen zhengcj 2011-10-25 06232 zhengcj 2011-10-25 09:42
预览 JIS G4904-2008 热交换管用镍-铬-铁合金无缝管 zhengcj 2011-10-25 06788 zhengcj 2011-10-25 09:41
预览 JIS G4903-2008 镍-铬-铁合金无缝管 zhengcj 2011-10-25 06138 zhengcj 2011-10-25 09:41
预览 BS EN ISO 9445-1-2010 连续冷轧不锈钢.尺寸和形状公差.窄带和切削长度 zhengcj 2011-10-25 05475 zhengcj 2011-10-25 09:40
预览 BS ISO 10332-2010 压力用途的无缝钢管 验证液压防泄漏用超声波检验 zhengcj 2011-10-25 05850 zhengcj 2011-10-25 09:39
预览 BS EN 10283-2010 耐腐蚀钢铸件 zhengcj 2011-10-25 05465 zhengcj 2011-10-25 09:38
预览 BS EN 10247-2007 使用标准图片对钢的非金属夹杂物含量的显微图检验 zhengcj 2011-10-25 06875 zhengcj 2011-10-25 09:37
预览 BS EN 10216-5-2004 压力无缝钢管.交货技术条件.无缝钢管 zhengcj 2011-10-25 06572 zhengcj 2011-10-25 09:37
预览 JIS G3456-2010 高温管路用碳素钢管 zhengcj 2011-10-24 06753 zhengcj 2011-10-24 08:06
预览 JIS G3125-2010 高级耐大气腐蚀轧制钢材 zhengcj 2011-10-24 05534 zhengcj 2011-10-24 08:06
预览 2S131-1977 中文版 英国航天专业标准 高膨胀合金钢坯、棒材、锻件及零件规范 zhengcj 2011-10-23 06298 zhengcj 2011-10-23 17:05
预览 2S130-1976 中文版 英国航天专业标准 18-9铬镍耐腐蚀钢(铌稳定处理)钢 zhengcj 2011-10-23 05973 zhengcj 2011-10-23 17:05
GMT+8, 2026-7-19 06:05 , Processed in 0.024399 second(s), 13 queries .
