〖国外标准〗 今日: 0|主题: 1098|排名: 58
预览 ASTM E45-1997 测定钢材夹杂物含量的试验方法 tdragonfu 2009-3-11 05867 tdragonfu 2009-3-11 15:37
预览 ASTM E 340-00 Standard Test Method for Macroetching Metals and Alloys tdragonfu 2009-3-10 06772 tdragonfu 2009-3-10 14:51
预览 ASTM E430-97(2003) 用滤色测角光度计测定高度光滑表面光滑度的试验方法 tdragonfu 2009-3-10 05974 tdragonfu 2009-3-10 14:45
预览 ASTM E407-99 Standard Practice for Microetching Metals and Alloy tdragonfu 2009-3-10 06452 tdragonfu 2009-3-10 14:44
预览 ISO 2553-1992 焊缝在图样上的符号表示法 tdragonfu 2009-3-10 06401 tdragonfu 2009-3-10 14:05
预览 最新的API_5L(第44版).pdf cuiqiong88 2009-3-8 15447 cuiqiong88 2009-3-8 18:17
预览 ISO9001-2008质量管理体系 要求 金相工 2009-2-24 05452 金相工 2009-2-24 16:29
预览 SAE J431-2000 Automotive Gray Cast Iron 0836449 2009-2-23 05673 0836449 2009-2-23 10:51
预览 DIN 50190-3-1979 热处理件的硬化深度 氮化处理硬化深度的测定 德文 hxyyy 2009-2-21 05799 hxyyy 2009-2-21 13:54
预览 DIN 50190-2-1979 热处理件的硬化深度 表面淬火硬化深度的测定 德文 hxyyy 2009-2-21 05798 hxyyy 2009-2-21 13:53
预览 BS EN 1563-1997 铸造-球墨铸铁 中文版 hxyyy 2009-2-21 05774 hxyyy 2009-2-21 13:52
预览 JIS B 0415:1975 Dimensional Tolerance for Steel Die Forgings liyi911 2009-1-10 010633 liyi911 2009-1-10 16:08
预览 DIN EN 10270-3-2001 机械弹簧用钢丝.第3部分不锈钢弹簧钢丝 thaimaychant 2008-12-28 06005 thaimaychant 2008-12-28 07:00
预览 BS EN 14399-4 2005 High-strength structural bolting assemblies for preloading hxyyy 2008-12-12 05551 hxyyy 2008-12-12 21:29
预览 BS EN 14399-3 High-strength structural bolting assemblies for preloading Part3 hxyyy 2008-12-12 06093 hxyyy 2008-12-12 21:21
预览 DIN 50601-1985 金相检验方法.钢和铁材料的纯铁体和奥氏体粒度的测定 beizhangnx 2008-12-11 06240 beizhangnx 2008-12-11 12:54
预览 ASTM A262-98 beizhangnx 2008-12-11 06280 beizhangnx 2008-12-11 12:47
预览 ASTM E309-83钢材管制品的磁饱和涡流检测实施方法(中译扫描本) beizhangnx 2008-12-11 06876 beizhangnx 2008-12-11 12:42
预览 DIN5482花键计算 beizhangnx 2008-12-11 06181 beizhangnx 2008-12-11 12:34
预览 ASME SEC II B SB-241G241M-2004 beizhangnx 2008-12-11 06535 beizhangnx 2008-12-11 12:21
预览 BS EN 14399-2-2002(英文) 预加负荷用高强度结构螺栓组件 第2部分 hxyyy 2008-12-2 05851 hxyyy 2008-12-2 18:26
预览 BS EN 14399-1-2002 (英文)预加负荷用高强度结构螺栓组件 第1部分 一般要求 hxyyy 2008-12-2 05668 hxyyy 2008-12-2 18:24
预览 DIN 1691:1985 Flake Graphite cast iron (gray cast iron) Properties xichuan5201 2008-12-2 06473 xichuan5201 2008-12-2 11:08
预览 DBL4400 GG-20,25,30.pdf xichuan5201 2008-12-2 06742 xichuan5201 2008-12-2 11:07
预览 A36M-08 碳素结构钢技术规范 镇国灵石 2008-11-25 05578 镇国灵石 2008-11-25 15:27
预览 40026.pdf xichuan5201 2008-11-22 16215 玉米清阁 2008-11-22 09:33
预览 JDS-G25 general tolerances.pdf xichuan5201 2008-11-22 012419 xichuan5201 2008-11-22 08:58
预览 iso945-75.pdf xichuan5201 2008-11-22 05745 xichuan5201 2008-11-22 08:25
预览 JIS H4080标准-铝及铝合金管材标准(日文版) 文静的风 2008-11-13 05904 文静的风 2008-11-13 14:52
预览 DIN EN 10267-1998 tdragonfu 2008-11-12 07508 tdragonfu 2008-11-12 22:46
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.025897 second(s), 14 queries .
