预览 [求助] 求20CrMn或20MnCr5的TTT曲线图 jimmy0325 2013-3-22 39366 yan8745 2021-1-6 18:10
预览 [求助] 求热处理保温时间方面的资料 xieweiliang87 2014-6-28 913091 李晓超 2020-12-26 21:13
预览 [讨论] 请教退火与时效的区别 新人帖 wxz0763 2020-10-25 526955 a_cheng 2020-12-25 13:53
预览 [讨论] 广州钢结构工程热镀锌加工的行业和领域 偏爱的一方 2020-11-23 08165 偏爱的一方 2020-11-23 09:14
预览 [讨论] 金属表面热处理加工厂热镀锌钢管硬度指标 新人帖 偏爱的一方 2020-11-9 09391 偏爱的一方 2020-11-9 09:24
预览 [求助] 热处理题求助 战神一 2020-11-5 011038 战神一 2020-11-5 21:12
预览 [讨论] Ms点与淬火裂纹 lixiongjin 2008-11-15 1816334 lixiongjin 2020-10-26 14:42
预览 [求助] 亚共析钢在727℃时 先共析α全部析出后,γ相此时的含碳量是否为0.77% jyj950315 2019-12-29 19785 masi001 2020-10-20 08:22
预览 [讨论] 再次讨论一个淬火硬度的问题。  ...2 a_cheng 2017-6-11 2024591 masi001 2020-10-19 14:13
预览 [求助] 淬火油面高 浮光掠影 2020-10-10 515004 Consulting 2020-10-19 10:11
预览 [求助] 向各位老师请教关于CCT曲线里数字的含义 新人帖 wh5714 2020-3-19 310536 yansikeji 2020-10-12 17:00
预览 [求助] 检测球墨铸铁的标准是什么? 小王! 2013-8-26 910614 qdmjg 2020-9-17 14:28
预览 [讨论] 如果一个产品 淬火进油前 表面热量跑了 表层会得到什么组织什么颜色。 有梦想的选手 2020-6-10 28305 Consulting 2020-9-15 06:52
预览 [讨论] 有做镍钴合金热处理的吗? 13913786078 2020-8-13 28145 gaoxiwen 2020-9-3 17:44
预览 [求助] Cr12Mn2V2属于什么材料 zfzdda 2019-6-28 29182 meikun1984 2020-6-2 00:15
预览 [求助] 亚共析钢 组织转变 新人帖 pander 2020-2-17 511195 meikun1984 2020-6-2 00:14
预览 [讨论] 对于奥氏体含碳量对Ms点的影响原因的猜想,求大佬证实对错 jyj950315 2020-3-11 18603 meikun1984 2020-6-2 00:12
预览 [求助] 多用炉淬火液 wjg 2020-3-23 912179 meikun1984 2020-6-2 00:11
预览 [讨论] 原始奥氏体晶粒大小的影响? 微观世界 2020-4-20 18387 meikun1984 2020-6-2 00:09
预览 [求助] 关于保温时间的确定 风中落叶 2011-7-27 1721839 meikun1984 2020-6-2 00:09
预览 [求助] 60Si2Mn板材厚11热处理要求HRC47-50磨后硬度升高咋回事 chenhuidgxly 2020-5-14 710842 meikun1984 2020-6-2 00:08
预览 [已解决] 等温退火和球化退火的区别 天天小非 2008-4-9 1429731 meikun1984 2020-6-2 00:06
预览 [求助] 求老师们看看.GCR15退火组织 带图 新人帖 奥利福轴承 2020-5-25 18487 奥利福轴承 2020-5-25 09:05
预览 [求助] Delta Ferrite 测量结果偏低 12-15% 新人帖 匿名 2020-5-19 07353 Jupiter 2020-5-19 17:26
预览 [讨论] 奥氏体不锈钢铸件成分不变改变热处理能否改变铁素体含量 zhongwei930 2019-8-13 38850 a_cheng 2020-5-12 14:19
预览 [讨论] AC1和AC3计算公式 dapangzi 2012-4-7 1016093 steelpad 2020-5-5 19:49
预览 [求助] 晶粒度测试 微观世界 2020-4-22 110709 steelpad 2020-5-5 19:47
预览 [求助] 新人-设计-关于《钢的淬透性手册》傅代直内容的求助 新人帖 walkongon 2020-4-30 012508 walkongon 2020-4-30 14:07
预览 [求助] 请各位大神指点, 新人帖 lu81518 2020-4-17 713725 华海 2020-4-24 08:55
预览 [求助] 这是40Cr10Si2Mo的什么组织? xiaoxiangnv_sc 2020-3-24 911688 鑫润 2020-4-23 15:53
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.027957 second(s), 14 queries .
