查看: 5360|回复: 5
[讨论] 大家来交流一下,我们真空炉的电动机可以用气带动吗?不用电。
签到天数: 164 天
发表于 2012-9-24 13:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天在4S店里看到好多工具都是用气带动的,我看还很有劲!
我看一个工人用磨光机也是气带动的,我看和电带动也没什么不一样吗。这样不是可以节约不少电费了。
要是我们真空炉的风冷电机也可以用气带动,我们一个电机都190KW,那一年要节约多少电费了。
也不知道这个气带动,和电带动的价格差多少。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-9-24 14:18:02 | 显示全部楼层
气动的估计不行,压缩空气压力太小,液压的我觉得可行,汽车吊上面的液压马达哦,就是这样的结构。
发表于 2012-9-24 14:20:21 | 显示全部楼层
就算是气带动前面也需要用电。那么按照效率传递原地,估计不省电,而且有可能更费电
发表于 2012-9-24 14:22:42 | 显示全部楼层
    赞同!空气压缩机是要用电的。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-9-24 15:03:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-24 14:22
赞同!空气压缩机是要用电的。
即使用气动,肯定是省电,不会说是更费电,这个能量转换没有关系。只是用气动的动能做不到那么大。用液压的就可以,但是就是高温状态下不行。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-9-24 15:25:44 | 显示全部楼层
我这里有氮气机没有关系!24小时都开起来,不用也是浪费了,压力可以达到12公斤。
再说我们的氮气机才11个千瓦,24小时工作也没有多钱电费。
我这里小电机10个千瓦 20个以上,大电机三个190KW,150KW,75KW,这一个小时多少电费呢?
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.035689 second(s), 25 queries .
