查看: 29028|回复: 72
40Cr的产品当45#的淬火了,怎么办?
 火.. [复制链接]
发表于 2007-11-1 15:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们网带炉生产一产品材质为40Cr,正常淬火温度为860度,快油。
现在淬火工艺搞错了,当成45#来淬火了,温度比正常淬火的温度高了大约30度。
回火后检测硬度和金相满足标准要求,可是这种温度淬下来会不会对使用性能有什么影响?怎样来验证是否有影响?
发表于 2007-11-1 16:00:31 | 显示全部楼层
有可能会导致晶粒粗大,寿命会减短(个人观点)
发表于 2007-11-1 16:00:49 | 显示全部楼层
没有问题,40CR淬水也是可以的,金相合格代表性能也是合格的
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-11-1 16:16:02 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 NJ811026 于 2007-11-1 15:56 发表
你们45#淬火温度是多少,890?太高了吧
发表于 2007-11-1 16:33:23 | 显示全部楼层
回火后检测硬度和金相满足标准要求,可是这种温度淬下来会不会对使用性能有什么影响? ...
45#我们采用的温度是830。你用的890度淬火金相肯定不合格的,你说金相合格估计是你写错了温度。我个人认为40Cr水淬没有什么问题,和860油淬在使用上不会又什么区别。
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-1 16:51:57 | 显示全部楼层
你细心观察是否出现裂纹,如果没有你放心使用达到技术要求就行。
发表于 2007-11-1 18:52:49 | 显示全部楼层
进行探伤,没有裂纹的话使用起来没有问题,寿命也许会提高的
发表于 2007-11-1 18:59:23 | 显示全部楼层
楼主的意思是40CR钢用890加热后油淬吧
如果是这样的话,可能韧性会有一定的影响
如果当成45钢用860左右进行水淬,不出现裂纹,其性能不会有影响的.
签到天数: 279 天
发表于 2007-11-1 19:02:58 | 显示全部楼层
你还没有说清楚你的具体工艺呢?你只是说了40Gr的工艺
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-1 19:21:25 | 显示全部楼层
回复 #1 NJ811026 的帖子
不用担心!
发表于 2007-11-1 22:11:57 | 显示全部楼层
好象温度越高,奥氏体长的越粗大,所以淬火后的马氏体也粗大了,可能有影响把
发表于 2007-11-1 22:34:25 | 显示全部楼层
回复 #1 NJ811026 的帖子
既然回火后检测硬度和金相都满足标准要求,完全可以放心使用.
发表于 2007-11-2 00:27:36 | 显示全部楼层
工艺上定的可能个最优工艺,并不是温度高点低点就不可以做了。
[ 本帖最后由 wuzhifeng 于 2007-11-2 00:29 编辑 ]
发表于 2007-11-5 09:49:53 | 显示全部楼层
我们40CR经常采用890的温度淬火,但是保温时间要短一些,基本上很少采用860这个温度淬火的,一般情况下都要高于这个温度的,也没有什么问题的!现在不是有这么一说:提高淬火加热温度,缩短保温时间,到温就开始淬火的吗,有的材料还提高100度淬火呢!
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-5 13:32:39 | 显示全部楼层
楼主采用网带炉淬火,说明淬火剂不会变,仍然是油淬,只是温度变为890℃,只要金相组织合格就没问题.
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-11-5 13:43:25 | 显示全部楼层
只要不出现裂纹,金相又合格,问题不大。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2007-11-6 18:31:12 | 显示全部楼层
从你描述的来看,产品应该是比较小的,890是高了点,但也不会有什么问题.
不过要是在产品外型一样的情况下(一般的,不复杂).40Cr比#45淬火温度高点没什么的.1.C低.2 有Cr
签到天数: 338 天
发表于 2007-11-6 18:50:38 | 显示全部楼层
你的40CR,出来不会有大的问题,不过上面有位同行说的提高100度淬火的做法并不可取,也就是我很不赞同,原因有二,1.提高温度对于时间不好控制,提高一百度以上对于碳刚材料会很快产生过烧,你的时间短到什么程度?这个需要大量实验的基础上,2过高的温度产生变形很大,淬火开裂倾向大.
发表于 2007-11-6 19:27:50 | 显示全部楼层
太高兴了!~你的失误为我实践了一个生产中40CR淬水的列子,我因为条件限制(身在国企)一直没胆子实验,你可以介绍的更详细点么?比如工件形状,水温度,入水时间,加热温度,保温时间.真的很希望你能在百忙中抽时间回复一下
发表于 2007-11-6 21:31:55 | 显示全部楼层
没关系,只要金相合格就可以了
可能的话就是强度或者硬度不符合技术要求
需要重新回火或者淬火
GMT+8, 2026-6-15 17:44 , Processed in 0.037536 second(s), 22 queries .
