楼主: NJ811026
40Cr的产品当45#的淬火了,怎么办?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-19 20:37:46 | 显示全部楼层
只要是油淬就没问题,我们还用900淬火,回火及时,完全合格,书本是死的,在不断的生产过程中积累的经验才是最宝贵的,我一直坚信,实践出来的东西要比书本更有说服力,它不一定合乎常规,只要在限有的设备下生产出合格的产品就是好热处理工
签到天数: 22 天
发表于 2010-4-29 10:44:15 | 显示全部楼层
没事的,放心使用
发表于 2010-5-4 12:24:07 | 显示全部楼层
应该没多大关系
发表于 2010-7-1 22:53:27 | 显示全部楼层
几乎没什么影响的。就是看你用的淬火介质了。  如果你们45号常用水淬的话,那么40CR的也误淬水了, 就是然后温度稍高,就怕淬裂,然后淬火后晶粒粗大。
发表于 2010-7-5 03:09:02 | 显示全部楼层
我们网带炉生产一产品材质为40Cr,正常淬火温度为860度,快油。
现在淬火工艺搞错了,当成45#来淬火了,温度比正常淬火的温度高了大约30度。
你的45#工件的有效厚度是多少,你们用网带炉,淬火介子是油,那么你们45#的工艺是890加热,油冷请问淬火后硬度是?
签到天数: 659 天
发表于 2010-7-5 03:56:29 | 显示全部楼层
一般的零件不会有什么大问题.而且你在回火后检测硬度和金相都能满足标准要求 .可是以后需要注意了.仅供参考.
签到天数: 693 天
发表于 2010-7-5 09:53:04 | 显示全部楼层
只没开裂,其它指标都合格,使用是没有问题的
发表于 2010-7-5 15:58:01 | 显示全部楼层
没有裂纹之类的缺陷的话,没问题
毕竟你的金相检验是合格的
热处理不就是为了得到好的,合理的组织么
发表于 2010-7-27 19:46:11 | 显示全部楼层
你说的当成45淬火了,温度有点高,那是油淬还是水淬?45一般都水淬
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-29 16:33:56 | 显示全部楼层
只要没有开裂就没有问题。水淬后回火说不定那批工件的性能还要好点呢!
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-1 13:10:26 | 显示全部楼层
回复 1# NJ811026
    45#与40Cr,如果是小件,在淬火温度上差别不是很大,如果只是材质淬火温度上的偏差,在冷却中没有出问题,这样的工件是没有问题的。
  关于组织和是否粗晶的问题,如果是小件,它的加热时间不是很长,不会出现明显的问题。工件是可以正常使用的。
发表于 2010-8-2 12:09:33 | 显示全部楼层
回火时考虑回火脆性的问题了没有
发表于 2010-8-2 16:21:13 | 显示全部楼层
正常的45#感觉应该在840℃左右进行淬水。如楼主所说采用890℃我倒是很好奇,莫非是结构比较简单,没有过大的危险截面?40Cr使用水淬也可以,如果硬度满足要求且金相组织合格就没有问题。
GMT+8, 2026-6-15 17:22 , Processed in 0.031376 second(s), 19 queries .
