楼主: NJ811026
40Cr的产品当45#的淬火了,怎么办?
 火.. [复制链接]
签到天数: 208 天
发表于 2007-11-6 21:32:55 | 显示全部楼层
40Cr钢料易裂,一般情况下都是用油淬,用水淬易裂!
发表于 2007-11-6 21:49:53 | 显示全部楼层
用网带炉应该没问题!
我认为:
      1、网带炉有其特殊性,一般保温时间比较短;把40Cr当45钢淬火的话,因45钢是碳素钢,保温时间比较短,虽然温度高了点,短时间内不会造成晶粒粗大的,也就是说,在高温的时间很短。
     2、另外,网带炉最后淬火区的热电偶所指示的温度并一定是工件下油前的温度,一般要比指示温度低20度左右。这也会减小温度的影响。
    3、如楼上所说,只要检验质量合格,没裂纹就没问题。
顺便说一下,一般45钢淬火温度为820度(淬水),如果用快速油的话,可以提高二十度左右,楼主用890度,是工艺有问题,还是网带炉温度不准?
[ 本帖最后由 sdjjx 于 2007-11-6 21:52 编辑 ]
stove + 5 感谢参与!
发表于 2007-11-6 22:02:52 | 显示全部楼层
回复 #1 NJ811026 的帖子
金相和硬度都合格说明工艺正常
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-21 09:14:21 | 显示全部楼层
回复 #1 NJ811026 的帖子
我认为应该根据你们自身的实际情况做一下物理实验最好!
发表于 2008-1-21 18:43:30 | 显示全部楼层
原帖由 一线工人 于 2007-11-6 19:27 发表
太高兴了!~你的失误为我实践了一个生产中40CR淬水的列子,我因为条件限制(身在国企)一直没胆子实验,你可以介绍的更详细点么?比如工件形状,水温度,入水时间,加热温度,保温时间.真的很希望你能在百忙中抽时间回复 ...
不要高兴的太早,没看清帖子内容就回复,40CR水淬一般用于形状简单,体积较大油淬难以淬透,视工件大小形状采用不同的温度,形状复杂或者工件不算太大,可以采用亚温水淬,保温时间可以长一点,大工件用上限温度,采用水空水淬火冷却
发表于 2008-7-7 18:27:20 | 显示全部楼层
40Cr这种材料用水淬搞不好就要出问题的,我们是当直径大于40MM的选用水转油,而且淬火温度840-850度,零件的形状相对简单的,有台阶的轴还要预冷的,水冷时间不能太长,要及时转油和回火,要不容易开裂的。我们都是准备好回火炉,并把炉温升到回火温度,一淬完就放到回火炉里闷着。只要不裂,这种方法是大直径零件的热处理工艺。
发表于 2008-7-9 12:05:01 | 显示全部楼层
我们这40Cr的材料除了形状特别复杂的,基本上都采用水淬,小件一般830度淬,大件一般采用800度的亚温淬火,硬度通过改变回火温度都能达到要求。(调质硬度小件一般HB300,大件HB230左右)
发表于 2008-7-9 17:11:18 | 显示全部楼层
淬水可以提高硬度,只是不太均匀,变形大
发表于 2008-7-12 16:37:09 | 显示全部楼层
如果金相组织、力学性能都符合要求就没有什么问题的
发表于 2008-7-13 20:47:34 | 显示全部楼层
这样的零件没问题的,可以。
发表于 2008-7-13 21:16:28 | 显示全部楼层
除冲击韧性有所提高,其余没有影响。
在一定条件下,40Cr零件可以水淬而不会出问题。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-7-13 22:27 编辑 ]
发表于 2009-5-20 19:29:00 | 显示全部楼层
干热处理有时胆子要大一些,全照条列干工程师就失业了
我们干一批轴,42CrMo,直径80,长400,要性能。油淬性能不合格,改为水淬油冷。其中一次,有一筐15件下水时筐翻了,就成彻底的水淬透了。结果从水中捞上来的15个,性能合格,一个没裂。
发表于 2009-5-20 21:00:37 | 显示全部楼层
硬度和金相合格就没什么问题
发表于 2009-5-23 08:59:52 | 显示全部楼层
40Cr淬水比淬油淬的更深,只要没有淬裂,性能应该更好,就是温度有点高。
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-23 09:03:50 | 显示全部楼层
你通过金相检验和硬度分析,如果满足要求就可以的,如果你的零件在其他方面没有要求的话,这个工艺也可以做。
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-19 07:46:48 | 显示全部楼层
如没有淬火裂纹,对性能只有好处,没有坏处。
发表于 2010-1-19 09:43:07 | 显示全部楼层
只要不出现裂纹,金相又合格,问题不大。
userwuq 发表于 2007-11-5 13:43
    我也同意.但一定要进行探伤.否则麻烦就在了.
发表于 2010-1-19 12:58:36 | 显示全部楼层
40CR淬水也是可以的,金相合格代表性能也是合格的
签到天数: 171 天
发表于 2010-1-19 17:05:56 | 显示全部楼层
890度水淬?磨后观察有无裂纹.
发表于 2010-1-19 20:45:19 | 显示全部楼层
如果没有裂纹的话,质量应该更好
GMT+8, 2026-6-15 17:50 , Processed in 0.035029 second(s), 19 queries .
