查看: 6916|回复: 3
[讨论] 轴承钢GCR15拉拔后发现横裂,原因是什么呢
签到天数: 21 天
发表于 2012-10-1 13:25:09 | 显示全部楼层
脱碳是一方面,做下低倍检验,可能有疏松
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2012-10-3 09:11:11 | 显示全部楼层
金相组织良好,横裂本身也不深,怀疑要么酸洗润滑不够,到也找不出原因
发表于 2012-9-29 19:55:22 | 显示全部楼层
首先要看下横裂处的金相组织情况,纵向
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2012-9-29 16:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做轴承钢管的,球化退火后进行冷拔,然后再结晶退火,然后再冷拔一道,就是成品,结果发现成品退火后检查发现表面有很细小的裂纹,典型的横裂,发现这种裂纹很小,在球化后酸洗、滑洗,拔制后很细小,不深,看不出来,到第二次拔制后,才会发现此类裂纹,想问问到底是什么原因呢,球化组织是没有问题的,就是我们用的老炉子,球化后表面脱碳比较重,脱碳形态是片状的一层,有0.20mm脱碳,如果说是酸洗的原因吧,但一起酸洗的,别的管子就不开裂,而且发现横裂出现在头部的比较多,而是内表面的比较多,现在认为是球化不好,但球化后检查,以及成品后检查,组织都没有问题的,我想问下的是,是不是球化表面脱碳造成此类横裂呢,排除拔制的原因,因为同规格的管子,有的就没有发现,横裂的管子同一框中并不多。
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.029103 second(s), 23 queries .
