查看: 6244|回复: 10
[求助] ZG40Mn正回火,要求HB180-220,真的没办法了,请各位不吝赐教,工艺如下
发表于 2012-11-22 15:44:04 | 显示全部楼层
喷雾冷却后检测硬度再确定回火温度
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:56:18 | 显示全部楼层
而且直接空气冷也没问题的,真他娘坑爹啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:55:17 | 显示全部楼层
现在粗车打硬度,居然达到了200多啊,有的都超上限了,看来真的是脱碳层的问题
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次做的工艺650℃保2小时,880℃保2小时正火(冷却是在车间门口放一台风扇吹的),350℃保1小时,600℃保3小时回火空冷,结果测硬度为HB130-160,所以调整工艺见下:
件是汽车车桥的减速器桥壳,有效厚度40mm左右,重在100kg以内,形状不算复杂。
1、单件装炉,用RJJ-75-9井式电阻炉。
2、正火加热温度880℃,保温2.5小时,强风冷却至室温,把工件放在架子上,用三个风扇同时吹风,风扇是那种翅膀直径近一米的大风扇;效果再不好的话用喷枪(整车清洗用的大喷枪)喷雾或喷水冷却。
3、回火加热温度550℃,保温3小时,空气冷。
但是车间领导说啥也不干了,试验也不行,说设备(没风扇,据我所知仓库里有)达不到,工艺定的不行(风速没要求,能不能保证冷却均匀,温度合不合适),想直接外协去,除非我能保证定的工艺是正确的,出来就是合格品!
请各位不吝赐教,有没有干过此类件的,指导下我~
是不是得先从随炉试样开始,那样废了也不心疼,操作也方便。。。试样弄个什么样的呢。。。
发表于 2012-10-12 20:08:49 | 显示全部楼层
现在不是有等温正火的冷却液吗?如果用水性介质冷却,那么可以达到硬度要求!
发表于 2012-10-12 22:58:47 | 显示全部楼层
是锻件还是铸件?
完全可以用正火液
 楼主| 发表于 2012-10-13 08:55:27 | 显示全部楼层
我们没有这种冷却液,难道为了这几件单独去买去。。没有别的方法了吗?我调整后的工艺达不到吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-13 16:38:35 | 显示全部楼层
用强风加喷雾冷却,可以达到要求。
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-14 06:33:09 | 显示全部楼层
出炉后整体入水冷却10秒,然后空冷;再回火。
发表于 2012-10-15 14:46:42 | 显示全部楼层
不好意思,没接触过这个材料,不敢误导!
发表于 2012-10-19 15:08:26 | 显示全部楼层
淬火加高温回火不可以了吗!!!
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.033730 second(s), 23 queries .
