查看: 5311|回复: 4
[求助] 材料渗碳前后淬火工艺是否一样?
发表于 2012-10-13 08:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司两批18CrNi3Mo的零件,其中一批要求渗碳淬火,另一批直接淬火。师傅做的时候两批零件用的是同一个工艺温度。心里纳闷了,难道渗碳之后淬火温度还一样?我按照铁碳相图来想应该是渗碳后温度要相对低一点,请教一下大师!谢谢!
发表于 2012-10-13 09:05:55 | 显示全部楼层
    这个材料渗碳前后的淬火温度都有一个范围,相信二者有一个交叉区域,如果在这个交叉温度区域选择也未尝不可。
    举个例子说,20CrMnTi无论渗碳或不渗碳,而这均可选择850度淬火。
    个人一管之见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-10-13 15:55:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-13 09:05
这个材料渗碳前后的淬火温度都有一个范围,相信二者有一个交叉区域,如果在这个交叉温度区域选择也未尝 ...
谢谢杨工!可以这样理解
签到天数: 2778 天
发表于 2012-10-15 02:06:18 | 显示全部楼层
这个最重要的是技术要求,在满足技术要求的情况下考虑成本和效率。同样材料的渗碳淬火工件,如果对工件的心部强度要求高,其淬火温度就高;对表面硬度要求高,淬火温度就可以低一些。同一材料不渗碳,要求淬火,要充分发挥该材料的性能就要完全奥氏体化后进行淬火,加热温度要比渗碳件高。如果要求不是很高,降低些温度淬火也无妨。
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-15 09:48:36 | 显示全部楼层
一般来说,差别还是非常之大的,尤其像楼主描述的问题,
最终的影响会在综合力学性能上体现
至于特殊情况就另当别论
GMT+8, 2026-6-15 17:46 , Processed in 0.036410 second(s), 25 queries .
