查看: 6599|回复: 14
[求助] 42CrMo重新回火温度确定
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-19 13:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这一42CrMo的销轴(φ45),要求调质硬度28~33HRC,由于对该材料的热处理没有经验,采用560℃回火,回火后硬度在34~37HRC,现在重新回火,不知该提高多少合适。请各位给点建议,有实际经验的更好,谢谢!
签到天数: 2242 天
发表于 2012-10-19 13:26:19 | 显示全部楼层
视淬火情况而异(和实际炉温),我的经验回火温度600-620°C范围,楼主可以先进行600°C回火验证。
发表于 2012-10-19 14:09:42 | 显示全部楼层
建议以13度温度一度HRC硬度算上去。。。。。
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-2 10:52:59 | 显示全部楼层
42CrMo的回火温度视零件的尺寸大小和淬火温度的高低,最终回火后的硬度都不一样。
签到天数: 46 天
发表于 2013-6-2 20:27:03 | 显示全部楼层
可以用580来回啊!实在不行就继续往上走,580估计应该可以了!
签到天数: 556 天
发表于 2013-6-7 19:22:11 | 显示全部楼层
如果可以确认现在硬度34-37HRC,可以将温度提高到590-600
发表于 2013-6-8 09:19:07 | 显示全部楼层
600+正解   580没用 不用试了
签到天数: 109 天
发表于 2013-6-26 11:06:18 | 显示全部楼层
建议试一下:回火温度:600±10℃
发表于 2013-6-26 14:44:41 | 显示全部楼层
……这个要根据设备情况     根据你第一次回火结果 ,可以600度,带个式样打下   这样保险
发表于 2013-7-4 13:05:12 | 显示全部楼层
如果回火时间足够的话,再次回火应该在600~620吧。
发表于 2013-7-9 16:23:29 | 显示全部楼层
一直做的都是Q850+T630
签到天数: 459 天
发表于 2013-7-11 11:11:18 | 显示全部楼层
建议使用630-650之间进行回火
发表于 2013-7-11 12:44:07 | 显示全部楼层
回火的温度和时间同时影响影响硬度,综合考虑啊
签到天数: 81 天
发表于 2013-7-12 18:19:42 | 显示全部楼层
630度回火可以了,个人长时间做这种材料
发表于 2013-7-13 14:57:47 | 显示全部楼层
以上提供的温度参数试验一下足够解决问题。
GMT+8, 2026-6-16 05:24 , Processed in 0.036135 second(s), 25 queries .
