查看: 9254|回复: 7
[讨论] 正火后再回火得到什么组织?
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-17 10:07:32 | 显示全部楼层
正火后,回火温度都较低,组织不变(一般情况)。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-17 10:09:40 | 显示全部楼层
如果是时效,可能会析出弥散的化合物。
签到天数: 50 天
发表于 2013-1-16 17:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
正火回火后的组织是什么?
答: 通常情况下是,成分,工艺决定组织。
由于lz确定了工艺,但还缺少一项要素:成分,所以此时组织还是未知未定。
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-16 19:53:02 | 显示全部楼层
要看材料和你具体的工艺参数。
签到天数: 357 天
发表于 2013-1-17 00:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
很少有见正火后回火的处理方式。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-12 20:43:19 | 显示全部楼层
正火回火后的组织是什么,取决于正火之后能得到什么组织,而这个问题,只有知道楼主所说是什么钢之后才有可能给出答案。
发表于 2013-1-12 19:09:35 | 显示全部楼层
看你什么钢,大部分正火一般是铁素体+珠光体,但是有些钢能得到贝氏体,马氏体等组织,再者看你回火温度多少,具体问题具体分析。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-1-12 18:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火后再回火得到什么组织?
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.032411 second(s), 25 queries .
