查看: 20831|回复: 48
[讨论] 关于产品混装回火的问题,您怎么看???
签到天数: 139 天
发表于 2013-3-8 16:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大虾们在生产过程中,有没有遇见类似产品混装回火的问题!(产品材质,外形尺寸类似,有效厚度有点差别)
对于这个问题,您怎么看呢???
发表于 2013-3-8 16:53:58 | 显示全部楼层
    主题内容不太明确:是同一材料的不同产品要求同一硬度的回火混装吗?
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-8 16:56:17 | 显示全部楼层
杨工,是同一大类的材料,外形类似产品,不同硬度要求范围(硬度要求范围有交叉),回火混装!
发表于 2013-3-8 16:59:16 | 显示全部楼层
     混装可以,建议还是保守点:先用较低温度回火,起码保证一部分要求,然后根据检测结果,卸下合格的,再修正回火温度重新回那些不合格的
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-8 17:00:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-8 16:59
混装可以,建议还是保守点:先用较低温度回火,起码保证一部分要求,然后根据检测结果,卸下合格的, ...
很有道理!明天先试下看看什么情况吧!
发表于 2013-3-8 17:13:52 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-3-8 17:00
很有道理!明天先试下看看什么情况吧!
     祝您好运,祝您成功!
签到天数: 1542 天
发表于 2013-3-8 17:38:53 | 显示全部楼层
如果是调质件,我们一般不混装回火,如果是渗碳件,200度左右回火没有关系的.
发表于 2013-3-8 20:19:39 | 显示全部楼层
件数少的话,可以考虑用测量尺寸(厚度)的办法来区分,这样安全一些。
发表于 2013-3-8 21:13:30 | 显示全部楼层
我这里不会发生这样的事情!
签到天数: 171 天
发表于 2013-3-9 09:13:31 | 显示全部楼层
低温会火无所谓
签到天数: 128 天
发表于 2013-3-9 12:01:35 | 显示全部楼层
自用产品,可以根据满足结果要求,考虑混装.如果供货客户的产品,那还是征得客户同意为好.我作为客户,我们要求所有热处理供应商必须满足CQI-9 3rd要求,即1.热前工艺流转卡是否标金属材料的钢厂?不同钢厂热处理的原料或金属材料是否被分类加工?2.不同钢厂热处理的原料或金属材料是否制定对应的热处理工艺?
供参考.
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:02:27 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-3-9 12:01
自用产品,可以根据满足结果要求,考虑混装.如果供货客户的产品,那还是征得客户同意为好.我作为客户,我们要求 ...
感谢回复!昨天试了一下,混装确实出现很多的问题!以后杜绝混装……
发表于 2013-3-9 16:23:15 | 显示全部楼层
我这里也混装过,不过都是同一类产品,外观、尺寸相差不大,按照最大截面积的产品的时间回火
发表于 2013-3-9 20:52:56 | 显示全部楼层
同意4楼11楼的看法,个人意见最好不要混装回火,200度以下低温回火可以思考混装的;同一类产品,尺寸大小不同,技术要求也不同的,同时呢混装回火稍有不慎会出问题的,就是硬度值不同的降低,而且材料技术要求不同,回火温度也随之不同;最好是分类回火,以免造成电力和人力资源的浪费,搞不好呢,由于回火不当使产品技术要求达不到,还需返工处理,得不偿失啊。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-3-10 03:13:50 | 显示全部楼层
有些企业老板的质量意识淡薄,要求尽量多装炉,提高产量。可能他一时得利,难道就没有失去什么吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2013-3-10 08:30:23 | 显示全部楼层
混装,实际上要有一个粗略的标准,比如回火温度相同,回火时间相同,在炉内间距有标准要求,等等;考虑以上种种后,实际上可以实施混装处理的。
签到天数: 51 天
发表于 2013-3-10 10:02:29 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2013-3-10 08:30
混装,实际上要有一个粗略的标准,比如回火温度相同,回火时间相同,在炉内间距有标准要求,等等;考虑以上 ...
同意这样来处理。我们有时会这样来处理。
发表于 2013-3-10 10:36:43 | 显示全部楼层
降低成本, 提高效率,
混装的前提是经过试验验证,并确定其混装范围及工艺参数。保证质量, 也不是不可以的
老板要省钱---
发表于 2013-3-10 15:53:06 | 显示全部楼层
混装,其实中小型机械厂,产品热处理混装,是节约成本较普遍现象,但工艺.技术要求.都达到质量保证,才可行,
签到天数: 493 天
发表于 2013-3-10 18:21:58 | 显示全部楼层
热处理博大精深根据模具技术要求,不同材料也可以同炉回火的。
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.043444 second(s), 25 queries .
