楼主: qlf_126
[讨论] 关于产品混装回火的问题,您怎么看???
签到天数: 599 天
发表于 2013-3-10 20:39:07 | 显示全部楼层
在有丰富经验积累的基础上,可以有条件的混装。
签到天数: 7 天
发表于 2013-3-11 08:19:19 | 显示全部楼层
没有标准规定不能混装。条件合适的话混装没问题。
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-11 09:29:30 | 显示全部楼层
我们正常生产过程中有两个产品线径相差0.1mm,硬度2.6~2.8,另一个2.55~2.75,,,成型工艺以及治具一样,量产初期安排在同一条生产线生产,结果叉车叉叉就乱啦,结果全部报废!!
以后一个在一线,一个在二线!!!相似品生产我们要求必须隔天生产,更换模具的时间多了,可是安全,全自动生产线就可以,象国内半自动加人工,标识牌不见了,哪里分得清楚啊!!!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-11 09:39:15 | 显示全部楼层
NUS24204 发表于 2013-3-11 09:29
我们正常生产过程中有两个产品线径相差0.1mm,硬度2.6~2.8,另一个2.55~2.75,,,成型工艺以及治具一样,量产初期 ...
这的确很是个问题!混装害死人啊!我那天试了下,简直混乱了!
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-11 17:38:01 | 显示全部楼层
自己把握好就是  没把握的就不混
发表于 2013-3-12 00:52:38 | 显示全部楼层
我们工厂热处理车间零件回火混装的。
一般情况下,同种材料,同样的调质硬度;或者都是淬火后的低温回火等等都是混装的。
也不知道影响大不大。
签到天数: 23 天
发表于 2013-3-12 08:38:03 | 显示全部楼层
我只能说,你们都是 中国热处理规范化的领导者..像我们厂  从45#至50CrNiMo,到H13,基本混装一炉
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:42:27 | 显示全部楼层
也可理解,混装主要是考虑成本的问题!
发表于 2013-3-12 10:58:36 | 显示全部楼层
不会相互影响(或影响可以忽略不计)的材质,混装也是可以的,实际生产不光考虑技术,也要考虑产量、消耗,相互有影响的,一定不能混装,否则重新热处理,损失更大
发表于 2013-3-12 11:47:15 | 显示全部楼层
混装的目的是为了节约成本,但要防止混料,以免造成不必要的损失。混料回火我们公司做的较多,一般是同材质同类型的产品一起进炉回火,要考虑的是回火时间的问题,一般采用最大有效厚度产品的回火时间。
签到天数: 272 天
发表于 2013-3-12 13:25:21 | 显示全部楼层
这个使用一般的原则吧
1.各零件回火温度一定要一致
2.时间按较长的为准
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-14 10:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
我做的工件复杂!材料多!要求也多!几乎每炉都是混料生产!包括淬火回火,最高记录…7种材料,9个要求同炉混料生产……
发表于 2013-3-14 11:41:39 | 显示全部楼层
工艺要求,工艺参数一样可以
发表于 2013-3-14 12:55:03 | 显示全部楼层
根据硬度要求,就高不就低。杨工的说法很对。
签到天数: 333 天
发表于 2013-3-14 16:00:08 | 显示全部楼层
工件说了:我就是出来混的。
搞生产的说了:混得好,混得对,又提高产能又节能。
搞工艺的说了:混不好就不要混。
搞质量的说了:别想混了。
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-14 16:31:33 | 显示全部楼层
混装是必须的,要提高炉子里用力,减少成本。
发表于 2013-3-15 08:37:06 | 显示全部楼层
混装是完全可以的,考验你的热处理技术水平。混装可以达到节约生产成本目的。
发表于 2013-3-15 08:46:09 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2013-3-14 16:00
工件说了:我就是出来混的。
搞工艺的说了:混不好 ...
在实际公司生产中就是会遇到这样的问题,形容的很贴切  混装不仅仅是要追求节能的基础上,更要在材料和尺寸的前提下,满足所需要的性能要求才能达到共赢的效果。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:52:31 | 显示全部楼层
工件说了:我就是出来混的。
搞工艺的说了:混不好 ...
说的很贴切!说出来实际生产中的很多无奈啊……
签到天数: 23 天
发表于 2013-3-16 18:26:49 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-3-12 08:42
也可理解,混装主要是考虑成本的问题!
谢谢理解..只能说,这是被市场大环境 和比白菜还低的价格....逼出来的....
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.035087 second(s), 18 queries .
