楼主: qlf_126
[讨论] 关于产品混装回火的问题,您怎么看???
发表于 2013-3-16 19:24:09 | 显示全部楼层
就"混"论"混",客户买单,属于混得好.潜规则搞不定,属于混不好.老板买单,谁做吃刀.
发表于 2013-3-16 21:27:18 | 显示全部楼层
这里所说的“混装”,我看到现在明白了,有意识的“混装”是允许的,我这里称为“拼炉”生产,比如45钢和2Cr13不锈钢在一炉中一起加热,45钢的淬火温度可以作为不锈钢的预热温度。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 08:00:01 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-16 21:27
这里所说的“混装”,我看到现在明白了,有意识的“混装”是允许的,我这里称为“拼炉”生产,比如45钢和2C ...
感谢前辈参与!您这个思路很好!你这思路是从工艺上就开始“混”……
发表于 2013-3-19 20:35:20 | 显示全部楼层
这个“混”可以从产品的外形上很容易区分开来,是有意识地混,是混而不乱,可以降本增效。
签到天数: 128 天
发表于 2013-3-19 21:55:09 | 显示全部楼层
纵观上述各位发言,从客户方判断,供客户的产品,不管工艺(淬、回)、产品混,未经客户许可,客户将拒绝接受此类产品,并开具CS1or2。除非客户无此要求,自己完全可以“魂斗罗”。
发表于 2014-12-22 15:42:48 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-3-9 12:01
自用产品,可以根据满足结果要求,考虑混装.如果供货客户的产品,那还是征得客户同意为好.我作为客户,我们要求 ...
论坛上光挑你的发言及文章看,很专业、适用!请教一个问题,做SAT时,探测法A和B适用场合有区别不?谢谢!
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-22 16:51:21 | 显示全部楼层
dy597 发表于 2014-12-22 15:42
论坛上光挑你的发言及文章看,很专业、适用!请教一个问题,做SAT时,探测法A和B适用场合有区别不?谢谢 ...
CQI-9(包括2750)对于SAT的A、B法是指方法可选,被测对象(炉子)没有区分,即一个炉子,可以用A法,也可以用B法。
发表于 2014-12-22 16:59:37 | 显示全部楼层
谢谢!及时的答复,今后请教学习
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-22 17:50:35 | 显示全部楼层
相同材料、相同要求、厚度接近才可装同一炉回火
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.029394 second(s), 18 queries .
