查看: 5511|回复: 5
[讨论] 壁厚2.5mm套筒,要求调质后高频淬火,淬硬层不低于1mm
发表于 2012-10-22 09:44:02 | 显示全部楼层
这个工艺要求的不合理,最好改用氮化或镀硬铬处理来提高表面耐磨性。如必须达到,用老式的电子管高频,250KHz,把这个套穿在芯轴上再高频。
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-22 09:13:40 | 显示全部楼层
变形量没有要求吗?这样高频淬火淬完变形一定不小!还有淬火面是外径还是内径?又要硬度又要韧性,那就去渗氮或者渗碳啊!或者激光淬火也行。为什么还非得将硬化层要到1MM?功率加大,高频快速过一下试试。
发表于 2012-11-22 08:52:51 | 显示全部楼层
"淬硬层不低于1"——5mm也是合格的。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-22 07:56:21 | 显示全部楼层
请把零件图附上,指明不同部位的热处理要求,讲明选用材料。等待中。。。。。。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:42:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。主要不是为了耐磨。我想设计的是为了强度把硬度要求弄那么高,但又担心有一点儿剪切,就想到要有点韧性,就整了个前道调质。拿国外做的原件切开看了,淬透了的。设计说不行,又模棱两可的,晕死!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,26的外径,壁厚2.5,中碳钢,热处理要求:必须先调质,然后快速感应淬火,淬硬层不低于1。 各位怎么看。
1,感应淬火,很容易透。有没有必要调质?
2,用途:一个套筒,导向作用,内穿螺栓,有受剪切的可能。
3,争议点:感应淬火是不是可以淬透?如果透了,调质是不是多次一举?
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.035730 second(s), 25 queries .
