楼主: hehewangrui
[求助] 钢丝怎么检测成分?
发表于 2012-11-9 20:29:20 | 显示全部楼层
传统化学分析法,碳硫分析仪、分光光度计。打光谱的话可以卷成饼状(蚊香那样的)然后锤锻出大致平面就可以
发表于 2012-11-9 20:36:39 | 显示全部楼层
我们单位有光谱检测,也有用ICP检测,ICP比光谱的检测更准确,但是耗时比较长。
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-9 19:08:59 | 显示全部楼层
化学分析就可以了。
或者取段锤成光谱样也可以。
签到天数: 49 天
发表于 2012-11-9 16:09:00 | 显示全部楼层
就是滴定分析,高中化学课上学的.这个国家也有相应的标准,和金相标准类似,买了来照着做就可以了.
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 23:03:57 | 显示全部楼层
玉米清阁 发表于 2012-11-5 23:09
只是检测C、S吗?
碳硫分析仪。
所有的都检测,光谱测成分准吗?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 23:05:32 | 显示全部楼层
鑫润 发表于 2012-11-7 10:17
化学分析法啊,难道你一定要用什么高端仪器,其实有时老的更方便的。如果你有条件,把钢丝碾成单分子膜,然 ...
你说的方法我不太懂,怎么化学分析?
签到天数: 256 天
发表于 2012-11-7 10:17:09 | 显示全部楼层
化学分析法啊,难道你一定要用什么高端仪器,其实有时老的更方便的。如果你有条件,把钢丝碾成单分子膜,然后数原子个数就得出来了成份
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-7 08:42:24 | 显示全部楼层
用化学摇瓶的方法即湿法检验化学成分。
发表于 2012-11-5 23:09:23 | 显示全部楼层
只是检测C、S吗?
碳硫分析仪。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:04:39 | 显示全部楼层
wjw163 发表于 2012-11-5 15:42
用砂纸把表面处理光亮,然后用酒精把污物擦干净。再用钳子把钢丝截成你能截的最短小段,够做化学成分的分量 ...
直径没有1厘米的做不了成分分析吧,激发不了吧
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-5 19:40:43 | 显示全部楼层
我也问过你这个问题,用坩埚熔化了做成试样就可以了。
发表于 2012-11-5 15:42:54 | 显示全部楼层
用砂纸把表面处理光亮,然后用酒精把污物擦干净。再用钳子把钢丝截成你能截的最短小段,够做化学成分的分量就行了。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-11-4 21:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝怎么检测成分? 直径1mm,用什么方法检测
GMT+8, 2026-7-19 15:07 , Processed in 0.053593 second(s), 23 queries .
