查看: 8918|回复: 19
 预购真空退火炉
发表于 2012-11-29 15:42:09 | 显示全部楼层
连续退火
发表于 2012-11-29 15:21:27 | 显示全部楼层
我们公司现在有在做铜的炉子,一天生产600-800KG
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:30:12 | 显示全部楼层
你好,请问你们用的是什么炉子?是连续退火还是整体退火?
发表于 2012-11-29 11:43:21 | 显示全部楼层
管式电炉的炉膛是圆形的一半这种炉子都是平行放置的,当然也有竖立的,不过那叫做井式电炉,箱式电炉的炉膛是方形的,根据具体要求的尺寸不同可以定做不同的规格。 原理上没有区别。
发表于 2012-11-19 09:27:53 | 显示全部楼层
做炉子的就是把炉子做到 满足各种指标 ,工艺的问题 卖面粉的会告诉你如何包饺子 蒸馒头吗 挂靠 是中国的特色  毕竟热处理的工艺成百上千种 不否认有某些高手对几种甚至多种工艺很熟悉;可是有哪个工艺人员敢说明白所有的热处理工艺;用户才是专门研究要用的那几种工艺的;如果做炉子的能指导用户工艺的话,用户岂不成和简单生产者,技术何在,赢利点和在!炉子有炉子的评判标准,工艺有工艺的评判标准,用工艺判定的好坏和做炉子公司的发展岂不是太片面了
发表于 2012-11-18 18:50:05 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2012-11-15 10:18
邵版主,你们公司的网页做的不是太好啊,产品信息都没有啊!
产品信息有的啊,具体内容都是会做技术协议的,这个根据你要求的不同我来做技术协议,因为品种太多不可能都列上去。大致的网站会有一个炉子大小的以及产品用途介绍。
发表于 2012-11-18 11:31:40 | 显示全部楼层
是无氧紫铜吗?设备选型上赞同沈工。
发表于 2012-11-18 10:54:13 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2012-11-14 10:22
兄弟,我不能全部同意你的观点,的确,热处理工艺很多很杂,没有人能全部了解所有热处理工艺的。但是我觉 ...
非常赞同你的观点 所以一定要找专业的设备制造商
签到天数: 1598 天
发表于 2012-11-18 10:31:24 | 显示全部楼层
你这最好选用全氢罩式退火炉,可以为抽真空式,也可以采用氮气置换式,对于气氛控制采用的不同办法而已,最可靠的就是采用氮气置换,100%氢气最为保护气,对于黄铜和紫铜一类的都可以。。。。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-17 08:37:56 | 显示全部楼层
其实现在的真空炉都是多功能的。真空淬火炉可以当作真空回火炉,也可以当作真空退火炉。
没有必要买个专功能的退火炉,和厂家谈谈,要求一炉可以多用就好。性价比也高。
发表于 2012-11-15 15:38:51 | 显示全部楼层
进口的真空退火炉,考虑吗?
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2012-11-15 15:41:10 | 显示全部楼层
stevenlu2011 发表于 2012-11-15 15:38
进口的真空退火炉,考虑吗?
能私下告诉我大概价格吗?
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2012-11-15 14:34:13 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2012-11-14 12:40
这位师傅说的很对的,一般的真空炉设备厂家会找一些热处理工艺的高工挂靠在公司,作为技术顾问提供工艺支 ...
不好意思,是我点击的网站不对,贵司网站做的还是挺好的。特此道歉。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:18:50 | 显示全部楼层
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2012-11-14 13:53:53 | 显示全部楼层
邵版主的公司是不是也请了高工挂靠呢?能否请高工帮我看看铜丝退火粘接问题呢?
有没有合适的真空退火炉推荐给我呢?
发表于 2012-11-14 12:40:27 | 显示全部楼层
这位师傅说的很对的,一般的真空炉设备厂家会找一些热处理工艺的高工挂靠在公司,作为技术顾问提供工艺支持,不需要来上班有问题电话或者过来一次和客户沟通解决就好。在复杂的就是需要实验的,拿来有工艺师下单实验。没有工艺师肯定是不行的,现在做生意服务也要做到位的。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:22:50 | 显示全部楼层
zhoiw 发表于 2012-11-14 10:06
对做炉子的人来讲 很难明白各种工艺的  你最好还是提工艺条件或炉子指标 大家更好给你推荐吧
兄弟,我不能全部同意你的观点,的确,热处理工艺很多很杂,没有人能全部了解所有热处理工艺的。但是我觉得正规做炉子厂家,都应该有专门的工艺技术人员,用作技术支持和客户沟通,不然这个厂是做不出什么好炉子的。
发表于 2012-11-14 10:06:31 | 显示全部楼层
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新上了一个“铜带”的项目,有退火这一工序,想购买一台退火炉,但不确定买哪种炉型较合适,请大家帮我一起看看。
流程很简单:Φ3mm的铜丝(铜含量≥99.97%)拉成Φ0.063mm的铜丝--→延压成厚0.2mm,宽1.5mm的铜带(卷曲成盘)--→退火--→镀锡。
退火要求:
1.维氏硬度:45-55HV
  抗拉强度:≥190Mp
 延伸率 :≥25%
 屈服强度:≤62Mp
2.退火过程中铜带不能被氧化,不能粘接在一起(最主要的)
我该选用什么炉型?真空罩氏炉?真空井氏炉?管式炉?还是什么其它炉子?请有相关工作经验的同行,给点建议,非常感谢!
若有相关的设备厂商,请直接与我联系:李工138 6224 2374
发表于 2013-9-5 12:16:41 | 显示全部楼层
罩式炉适合规模生产,一天10T、8T最起码(量大、内外层热温差大,靠循环风机缩小温差),井式炉适合精耕细作(量小、热温差小),做0.2mm的铜箔不黏,只要工艺到温,炉子设计到位。
GMT+8, 2026-7-18 23:17 , Processed in 0.038929 second(s), 23 queries .
