楼主: qlf_126
[讨论] 回火组织讨论……
发表于 2012-11-21 14:17:26 | 显示全部楼层
chunchun710 发表于 2012-11-21 14:00
假如是铁素体,有些人说是未溶铁素体?有些人说是冷却不足析出的铁素体,请问这个怎么区别是未溶的还是析 ...
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8585
发表于 2012-11-21 14:31:42 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-11-21 12:28
也摘个百度的资料:
合金化
  碳是钢中的主要强化元素,对弹簧钢的影响往往超过其他合金元素。根据使用 ...
哥们大家探讨问题,如果意见一致那还有探讨必要吗?即使人家说的不对,也犯不着针锋相对吧?乖乖我前头刚引用了弹簧钢概念,你马上整一个大篇幅的“合金化”百度,看看人家孤鸿踏雪、arron01两位专家不都很谦虚吗!你讲话语气好像谁欠你钱没还一样!我们来论坛是交流提高的,不是来逞能的,这里不是逞能地儿!
如有得罪请批评!
签到天数: 186 天
发表于 2012-11-21 14:40:13 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-11-21 14:31
哥们大家探讨问题,如果意见一致那还有探讨必要吗?即使人家说的不对,也犯不着针锋相对吧?乖乖我前头刚 ...
没必要往心里去吧,我只是将合金的影响整更明白点,我错了还不行 !以后只潜水不灌水了!
发表于 2012-11-21 14:00:28 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-20 17:33
既然是亚共析钢,从理论上可以说那些白色网,是铁素体;为淬火冷速不足造成的。
楼主,可以用苦味酸腐蚀下 ...
假如是铁素体,有些人说是未溶铁素体?有些人说是冷却不足析出的铁素体,请问这个怎么区别是未溶的还是析出的呢?我不清楚需要这么区别开吗?
发表于 2012-11-21 14:16:20 | 显示全部楼层
个人理解哈
未溶铁素体一般呈块状,奥氏体化形核的时候比较容易在相界和晶界上形核,所以一般不会留下一个网状的铁素体。
析出的铁素体,由于析出之前是均一的奥氏体化组织,冷却时没有第二相的情况下优先在晶界(界隅)形核,所以很容易形成网状。
如果原始组织没有明显网状的话,以上这样应该可以判断是加热不足的未溶铁素体,还是冷却不足的先析铁素体。这个对于判断是不是铁素体影响不大,(也许可以利用热处理工艺和材料的相变点来间接佐证),但对于改善热处理工艺是有明显指导性作用的。
以上内容仅针对你的问题来回答,与本帖实际无关。
发表于 2012-11-21 13:54:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-20 16:06
楼主不说材料让人好为难,不过我觉得在显微镜下分辨碳化物和铁素体还是有方法的。
碳化物是有凸起感的,试 ...
大师您好,请问暗场如何区分铁素体和碳化物的?谢谢
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 12:45:17 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-11-21 10:03
请问楼主,你的HV用的载荷是多少?
             周工   载荷为50KG
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 12:56:23 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-11-21 11:15
碳当量计算论坛里有贴子的,本次会议论文中也有该内容。楼主是专业做弹簧的,那请教常用的合金(65MN 50CRV ...
“落水残阳 ”的回复理论说的其实很明白了! 其实随着合金元素的增加,合金的相图已经从二元相图变为了三元、四元甚至是多元,因此其与普通碳钢的相图没有任何对应性!如果非要与普通碳钢对应的话,个人观点:一般合金钢随着其合金元素的增加,其相图共析点与碳钢比较共析点左移!!!
签到天数: 186 天
发表于 2012-11-21 12:28:48 | 显示全部楼层
也摘个百度的资料:
合金化
  碳是钢中的主要强化元素,对弹簧钢的影响往往超过其他合金元素。根据使用要求,弹簧钢材料应是中高碳的合金钢。当今世界各国普遍采用的弹簧钢,含碳量绝大部分在0.45%~0.65%。   为了克服弹簧钢强度提高后韧性和塑性降低的难题,也有降低碳含量的趋势。中国对低碳马氏体弹簧钢进行了深入的研究,如28mnsib、35mnsib等,其碳含量在0.30%左右。实践表明,这些弹簧钢可以在低温回火的板条状马氏体组织下使用,有足够强度和优良的综合力学性能,尤其是塑性、韧性极好。日本研究开发的几种高强度弹簧钢,如uhs1900、vhs2000、nd120s、nd250s等,碳含量均在0.40%左右。   合金元素在弹簧钢中的主要作用是提高力学性能、改善工艺性能及赋予某些特殊性能(如耐高温、耐蚀)等。   很多弹簧钢以硅为主要合金元素,它是对弹减抗力影响最大的合金元素,这主要是由于硅具有强烈的固溶强化作用;同时,硅能抑制渗碳体在回火过程中的晶核形成和长大,改变回火时析出碳化物的数量、尺寸和形态,提高钢的回火稳定性。目前,国内钢材牌号中wsi为1.8%~2.2%,是现有标准中含硅最高的弹簧钢。但硅含量如果过高,将促进钢在轧制和热处理过程中的脱碳和石墨化倾向,并且使冶炼困难和易形成夹杂物,因此,过高硅含量弹簧钢的使用仍需慎重。   由于铬能够显著提高钢的淬透性,阻止si-cr钢球化退火时的石墨化倾向,减少脱碳层,因此是弹簧钢中的常用合金元素,以铬为主要强化元素的弹簧钢50crv使用较广泛。   锰是提高淬透性最有效的合金元素,它溶入铁素体中有固溶性化作用。研究表明,wmn必须大于0.5%,以使淬火时弹簧钢心部完全较变为马氏体,但当wmn超过1.5%时,韧性明显下降,这在选择弹簧钢时应优先考虑的。   钼可以提高钢的淬透性,防止回火脆性,改善疲劳性能,现有标准中加钼的弹簧钢不多,加入量一般在0.4%以下。   钒是强碳化物形成元素,固态下所析出的细小弥散的mc型碳化物具有很强的沉淀强化效果。在35crmnb钢中加入0.11%v,可显著提高钢的淬透性,还发现钒能有效降低35simnb钢的脱碳敏感性,认为这与钒降低钢中有效固溶碳、防止晶粒长大和阻止晶界扩散并提高抗氧化性有关。
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-21 11:37:32 | 显示全部楼层
1 铁素体还是碳化物简单有效的办法是在显微镜下观察
2 比较准确的是能谱分析
3 硬度法只能是自己简单判断,受影响因素很多
发表于 2012-11-21 11:22:42 | 显示全部楼层
根据GB/T 13304 标准,弹簧钢按照其化学成分分为非合金弹簧钢(碳素弹簧钢)和合金弹簧钢。       1.碳素弹簧钢   碳素弹簧钢的碳含量(质量分数)一般在0.62%~0.90%。按照其锰含量又分为一般锰含量(质量分数) (0.50%~0.80%)如65、70、85和较高锰含量(质量分数) (0.90~1.20%),如65Mn两类。
    2.合金弹簧钢   合金弹簧钢是在碳素钢的基础上,通过适当加入一种或几种合金元素来提高钢的力学性能、淬透性和其他性能,以满足制造各种弹簧所需性能的钢。  合金弹簧钢的基本组成系列有,硅锰弹簧钢、硅铬弹簧钢、铬锰弹簧钢、铬钒弹簧钢、钨铬钒弹簧钢等。在这些系列的基础上,有一些牌号为了提高其某些方面的性能而加入了钼、钒或硼等合金元素。  此外,还从其他钢类,如优质碳素结构钢、碳素工具钢、高速工具钢、不锈钢,选择一些牌号作为弹簧用钢。
发表于 2012-11-21 11:23:59 | 显示全部楼层
声明:网上摘录的资料。
签到天数: 186 天
发表于 2012-11-21 11:15:47 | 显示全部楼层
碳当量计算论坛里有贴子的,本次会议论文中也有该内容。楼主是专业做弹簧的,那请教常用的合金(65MN 50CRV 60SI2MN)弹簧是低于共析点还是高于共析点(当增加一个知识点)?谢谢!
发表于 2012-11-21 10:48:03 | 显示全部楼层
snail3096 发表于 2012-11-21 09:01
‘‘含碳量可能65以上了,还有些合金元素。光看C%,是亚共析钢,算上合金元素,可能是过共析钢了’’,不是 ...
Ti、Mo、Si、W、Cr、Mn、Ni这些常见的合金元素都会降低共析点的含碳量。意思是,即便含碳量不到0.77%,只要加入足够的合金元素,一样可以变成过共析钢。0.77%的共析含碳量,是铁碳二元相图的数据,并未考虑合金元素。例如,含碳量0.3%-0.4%的3Cr2W8V钢,便是过共析钢。高速钢含碳量只有0.8%左右,但是里面有莱氏体组织,名义上虽然是钢,但更像铁,所以称为莱氏体钢。
讨论一个材料是不是亚共析钢,只看含碳量是不够的。
楼主可以用碳当量的方法计算一下看看,具体的公式我手里没有,遗憾了。
签到天数: 2755 天
发表于 2012-11-21 10:03:25 | 显示全部楼层
请问楼主,你的HV用的载荷是多少?
签到天数: 108 天
发表于 2012-11-21 09:36:13 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-11-21 09:23
40Cr网铁硬度为多少啊???
和你说的差不多,300HV左右
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:41:48 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-11-21 09:36
和你说的差不多,300HV左右
那俺还是继续纠结了!其实这个问题好解决,打下网状物的能谱就行了!只不过手头米有现成的检测装备吖!哎……苦啊!只能期盼有没有有经验的大虾凭经验给判断下!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:22:15 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-11-21 09:13
12mm的60Si2Mn,880度淬火后有F,
很失败的毕业设计啊
60Si2Mn  板材的话,油淬火 临界厚度就为12mm。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:23:18 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-11-21 08:43
我打过40Cr的网状铁素体的硬度,
弹簧钢的没有试过
40Cr网铁硬度为多少啊???
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-21 09:13:12 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-11-20 17:10
弹簧钢直径35,60Si2Mn也不能淬透的,这网状应该是F。
毕业设计时12mm的60Si2Mn在880度加热油冷后心部就发现 ...
很失败的毕业设计啊
GMT+8, 2026-5-19 05:27 , Processed in 0.037282 second(s), 19 queries .
