楼主: qlf_126
[讨论] 回火组织讨论……
发表于 2012-11-21 09:01:00 来自手机 | 显示全部楼层
‘‘含碳量可能65以上了,还有些合金元素。光看C%,是亚共析钢,算上合金元素,可能是过共析钢了’’,不是很明白前辈的这句话,方便链接下这方面的资料给看看吗?谢谢。
签到天数: 108 天
发表于 2012-11-21 08:42:41 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-11-21 08:37
刚想问问有人有没有关于这显微硬度的经验呢???感谢吖……
还有想问问大家有没有出现网铁时 ...
直接打白亮区吧,硬度会有差别的。
看白亮区与正常基体的硬度差。
签到天数: 108 天
发表于 2012-11-21 08:43:34 | 显示全部楼层
还有想问问大家有没有出现网铁时 ...
我打过40Cr的网状铁素体的硬度,
弹簧钢的没有试过
签到天数: 108 天
发表于 2012-11-21 08:36:04 | 显示全部楼层
我来猜测一下:
我们这里也有弹簧钢的材料,硬度刚好和你说差不多,我们的是HV450左右。材料是65Mn的。
从白亮物的形态上来看的话我认为是碳化物,不是铁素体。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 08:36:17 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-11-21 08:30
那你告诉大家含碳量大概在多少就可以了呵呵。
大家只是想了解你所说的弹簧钢材料的含碳量。
刘工   含碳量肯定是亚共钢了!不过是合金钢啊!俺感觉11楼说法很在理呢! 其实俺比较纠结的地方是这显微硬度!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 08:37:48 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-11-21 08:36
我来猜测一下:
我们这里也有弹簧钢的材料,硬度刚好和你说差不多,我们的是HV450左右。材料是65M ...
还有想问问大家有没有出现网铁时的显微硬度经验数据???俺这有一个为330HV左右???不知道准不?
签到天数: 108 天
发表于 2012-11-21 08:30:13 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-11-21 08:22
感谢交流!产品不是传统的弹簧件!!!
发表于 2012-11-21 08:32:12 | 显示全部楼层
组织看上去不是太细,淬火前F可能呈网状,淬火加热奥氏均匀化不是太好,本材料的淬透性也不是太强,几种因素结合造成冷却时析出先共析F。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 08:20:36 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-20 17:33
既然是亚共析钢,从理论上可以说那些白色网,是铁素体;为淬火冷速不足造成的。
楼主,可以用苦味酸腐蚀下 ...
感谢前辈指点!回头俺就去用苦味酸腐蚀下……
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 08:22:04 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-11-20 17:13
反向思维?如为网状碳化物这弹簧还能用?
感谢交流!产品不是传统的弹簧件!!!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-21 08:18:53 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-11-20 17:10
弹簧钢直径35,60Si2Mn也不能淬透的,这网状应该是F。
毕业设计时12mm的60Si2Mn在880度加热油冷后心部就发现 ...
感谢前辈指点!材料不是60Si2Mn了!因为是给国外供的产品,所以专门定制的材料!所以……
请大家理解……
签到天数: 520 天
发表于 2012-11-20 19:49:39 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!
参与人数 1贡献值 -1 收起 理由
刘武乐 -1 灌水嫌疑!
签到天数: 930 天
发表于 2012-11-20 19:52:39 | 显示全部楼层
图片不清晰。
我认为是铁素体,冷却不足而产生。
签到天数: 186 天
发表于 2012-11-20 17:13:47 | 显示全部楼层
反向思维?如为网状碳化物这弹簧还能用?
发表于 2012-11-20 17:15:28 | 显示全部楼层
心部基体组织为回火屈氏体,我认为这个零件淬透了。
签到天数: 872 天
发表于 2012-11-20 17:21:01 | 显示全部楼层
“心部基体组织为回火屈氏体,我认为这个零件淬透了”。这个不一定有必然的联系,网状F一般是高温区冷速不够而沿晶析出,一个是材质本身及其直径大小,二是淬火介质及方式,三是在空气中预留的时间
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-20 17:33:43 | 显示全部楼层
楼主,可以用苦味酸腐蚀下,如果是网碳,则在显微镜下会特别明亮,而铁素体则显得有点暗。可以试试看。
签到天数: 872 天
发表于 2012-11-20 16:59:11 | 显示全部楼层
从图片来看,维氏硬度右上角较钝,钝角处有白色链状物,推断白色链状物应为心部冷却时析出的断续网状F,基体为回火T。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-11-20 17:03:28 | 显示全部楼层
首先感谢大家的交流,材料亚共析钢,工艺没问题的,产品直径也才35mm。只不过纠结于这个显微硬度而已!当然这个显微硬度的话  可能是实验设备的问题打的不是很标准,但是也反映了一定问题,如果是网状铁素体的话,考虑上基体硬度一般应该在330HV左右!所以纠结了……
发表于 2012-11-20 17:09:41 | 显示全部楼层
材料、工艺不方便明说吗?如果工艺没问题那就是材料原始组织问题,建议再打一次硬度。
GMT+8, 2026-5-19 05:27 , Processed in 0.036753 second(s), 20 queries .
