查看: 9050|回复: 13
[求助] 50CrV氮化后的表面硬度应该是多少?
发表于 2012-12-3 16:17:32 | 显示全部楼层
zdl224 发表于 2012-12-1 11:00
我觉得是升温阶段断气了,零件产生氧化,没渗上 可以解剖零件看看渗层有多少,
渗层在0.2mm,白亮层8-10um
发表于 2012-12-2 15:08:03 | 显示全部楼层
     大家讨论50CrVA氮化问题,不妨看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405的72#楼附件
发表于 2012-12-1 11:00:05 | 显示全部楼层
签到天数: 437 天
发表于 2012-12-1 03:04:47 | 显示全部楼层
工件尺寸大吗?如果不是太大,那就是冷却时你的炉膛负压了,200度出炉空冷应该是棕黄色,深蓝色应该是350度以上氧化的
 楼主| 发表于 2012-11-28 18:56:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-28 13:38
请问,您的出炉温度?出炉后何种冷却方式?
随炉冷至200度出炉空冷,冷却时通氨气。
发表于 2012-11-28 13:38:00 | 显示全部楼层
taiyangdao 发表于 2012-11-28 13:32
我的工件是深蓝色的是否出炉温度高所引起的
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:26:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-28 08:33
这个50CrVA氮化试样,我又重新分别用几个不同载荷进行了硬度检测,其结果如下:
     686  658   ...
为什么载荷越大表面硬度越高?表面白亮层是否有疏松现象。
发表于 2012-11-28 13:30:45 | 显示全部楼层
    您看到的只是一种假象而已,请不要为这种假象所迷惑。这也许是因为检验的不确定度造成的假象
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:32:13 | 显示全部楼层
     686  658   ...
发表于 2012-11-28 08:33:08 | 显示全部楼层
taiyangdao 发表于 2012-11-27 18:40
谢谢您给我提供的数据,我公司做的是气体氮化,您的工件出炉是什么颜色的。
     686  658  672HV0.2     634  642  668HV0.5      699  679  686HV1
发表于 2012-11-28 08:26:30 | 显示全部楼层
    气体氮化产品依据出炉冷却方式的不同,可以有多种不同的外观颜色。
 楼主| 发表于 2012-11-27 18:40:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-26 08:32
看到楼主这个帖子,我最近再做其它产品的软氮化时,随炉装入了一个50CrVA试样,捎带做个试验:
发表于 2012-11-26 08:32:46 | 显示全部楼层
    试样初始状态:轧制的棒材(未进行任何预处理),硬度20HRC左右,软氮化后的表面硬度:633~672(HV5)
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
50CrV做气体氮化要求表面硬度HV>900,工艺:温度500、流量每小时2升、氨分解率5-10。检测表面硬度HR15N85-87,颜色发深蓝色。因氨分解率不可控,所以出现以上的检测结果。请专家帮助解决一下是工艺的问题还是设备的问题。
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.041900 second(s), 25 queries .
