楼主: 油水混淬
大家遇到模具开裂会从以下哪方面考虑?(加分题)
 火... [复制链接]
发表于 2010-11-27 12:53:42 | 显示全部楼层
发现模具开裂时,首先看开裂的位置,,如果在最易裂的位置,如尖角处,直角处,或R角过渡处等最易引起应力集中的地方,那就应该考虑设计的原因。再次看裂纹的形态,是横向裂纹还是纵向裂纹等,必要时借助仪器分析组织看断口形态,组织形态,有没有组织缺陷,或者裂纹处有没有夹杂物分布是沿晶裂纹还是穿晶裂,还有成分是不是有偏差,再次看热处理情况,温度的设定,冷却速度的设定以及冷却介质的选择,等等,综合考虑。最后还能定论。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-1-6 13:07:40 | 显示全部楼层
检查锻造工序质量,
检查热处理质量,
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-7 11:52:34 | 显示全部楼层
我认为原材料是第一关键的,实际使用中其它都相同,进口原材料的使用寿命要远远高于国产原材料的 使用寿命,这主要有钢水炼制的精确度、成分的 均匀度、纯度等;当然,热处理工艺及模具的设计结构等也很重要。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 33 天
发表于 2011-1-10 12:09:44 | 显示全部楼层
模具的使用不当也是造成模具开裂的重要原因,以铝型材挤压模为例:模具装配中心位不正、模具预热温度不到、铝棒温度低、挤压速度快、超长时间连续使用、使用后马上掉到水中等都是造成模具开裂的原因。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-1-28 15:16:28 | 显示全部楼层
像我们公司,遇到模具开裂的情况,一般考虑这几种:材质是否合理、结构是否合理、热处理工艺是否合理。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-10 16:42:02 | 显示全部楼层
一般出现淬火裂纹都找原材料的问题,进行金相分析
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-2-22 22:15:10 | 显示全部楼层
首先根据材料牌号和结构重新校订强韧化热处理工艺是否完美,有时可行但不完美。
第二,化验材质,金相等理化检验。
第三,检讨、分析模具使用是否得当。
第四,讨论设计结构是否合理。讨论选用的材质是否恰当。
第五,综合分析、改进报告。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 88 天
发表于 2011-2-23 10:39:57 | 显示全部楼层
我认为出现此类问题后,首先应该排除设备原因。
因为很多技术人员在制定工艺时,考虑到模具开裂的风险,会很小心的考虑材料、组织、结构等因素,从而最终制定好热处理工艺,往往开裂的发生主要是因为设备老化、陈旧或工人操作不当造成的。
先排除设备,然后再考虑其他的因素。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-2-24 08:31:27 | 显示全部楼层
我们的考虑顺序是:
1、是否有裂纹等缺陷
2、材质合格否?
3、金相合格否?
4、模具的设计是否合理
5、模具的使用是否正常
发表于 2011-3-24 21:47:57 | 显示全部楼层
我感觉,热处理人都不是会先想到什么原因。而是会先去看一下,然后想想做什么分析、怎么去做。因为我觉得热处理人都是务实主义者!!
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-4-14 22:03:01 | 显示全部楼层
1材料问题2热处理工艺3模具设计4使用问题
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-6-29 10:08:57 | 显示全部楼层
模具开裂排除材料问题,一般都为热处理工艺问题,淬火未预热,未等温,温度过高,保温过长,导致晶粒粗大,韧性下降,内应力加大。回火不足,残奥较多组织不稳定,残余应力较大,残余应力消除跟温度高低成正比,回火尽量避开回火脆性区。增强模具的韧性,使他抵抗开裂的能力加大。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 90 天
发表于 2011-8-29 07:49:08 | 显示全部楼层
1.宏观看断口,有无缺陷。2裂纹处取样微观金相分析有无缺陷。3模具设计是否合理,3热处理工艺是否合理
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
秋天的风 + 8 感谢参与!
发表于 2011-9-1 11:22:51 | 显示全部楼层
模具开裂原因很复杂,一般有以下原因:
1.硬度太高
2.材质差
3.淬火冷却速度慢
4.设计:尖角,薄壁,冷却水道太近型面
5.EDM层未除尽.
6.模具表面脱碳.
热处理原因占很少比例,模具设计和使用不当占很大比重.
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-11-4 08:37:22 | 显示全部楼层
我是做失效分析的。对于模具失效,根据失效形式的不同,分析的侧重点也不一样。一般先根据宏观失效形貌推断失效机理,再通过理化检验以及现场调查来分析、验证失效原因。
首先查一下化学成分是否有偏差,P、S等杂质元素含量是否偏高等,然后通过金相分析,观察非金属夹杂物的数量、形态和分布情况,并通过金相组织判断锻造组织是否存在不良(比如碳化物呈大块状或链状、网状析出),热处理是否正常;对于新设计的模具或改变了使用用途的失效模具,还要考虑其选材、设计、工艺等方面的因素;现场调查包括模具的使用状况和失效时的情况,热处理设备以及操作是否正常等方面。
最后通过综合分析,查找失效原因。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-11-4 10:07:21 | 显示全部楼层
个人觉得模具失效分两方面查找原因:已经量产的模具、新开发的模具(新设计、新材料)
    1.量产的模具:材质是否达标,热处理设备是否失效。。。
    2.新开发的模具:选材是否合理,设计是否存在缺陷,工艺是否合理。。。
  以上个人愚见,欢迎前辈、大侠们拍砖!
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-11-4 13:50:39 | 显示全部楼层
根据提供的材料硬度做考虑,怎样热处理,还要根据工件的设计结构来判断,往往很多工件本身没有什么多大的问题,由于在加工过程中所产生的加工应力,也回在淬火中产生裂纹。具体的问题还是要放在实际的操作来看。多和客户沟通提出问题尽量避免有些不必要的问题发生
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-7 16:53:33 | 显示全部楼层
主要是结构设计问题,做热处理要先看材质,形状,根据这些制定合理的工艺,特别是细节问题
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-18 14:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
很难说,工艺基本是没问题。现在的材料是越做越假。线割也是越来越快。不开裂才怪。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-18 18:44:45 | 显示全部楼层
一般模具在下油的时候开裂  有三种可能性  保温时间过长    铣刀伤口没有打磨下去   还有就是   油温过低所造成
秋天的风 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.038421 second(s), 22 queries .
