楼主: 油水混淬
大家遇到模具开裂会从以下哪方面考虑?(加分题)
 火... [复制链接]
发表于 2011-12-9 23:28:07 | 显示全部楼层
1、热处理工艺是否有问题。(该堵眼的地方没堵眼,该分段加热没有分段加热,该预热没有预热,加热是气氛没有做好,导致材料有脱碳,这些可能会导致材料开裂)
2、锻造是否有问题。(有无过热,锻造比是不是没有达到要求,是不是锻造后没有去应力)
3、机加是不是有问题。(是不是材料表面有刀痕,磨削时候是不是有烧伤,这些小问题有可能也会造成模具报废。)
5、原材料是否合格。(有无夹杂,有无液析,材料成分是否合格)
6、模具设计时候合理。
反正热处理开裂的原因真的很多。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-12-15 18:42:53 | 显示全部楼层
首先从材料入手,比如Cr12料其中Cr只有8个Cr。其后是设计人员对热处理工艺的知识理解程度。
剩下的就是热处理中的细节。
秋天的风 + 5 感谢上传!
发表于 2012-1-13 23:14:29 | 显示全部楼层
大家遇到模具开裂会从以下哪方面考虑?我真的真的好想有台应力检测仪。希望论坛下次开会时议一议,制定应力检测标准。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-11 14:30:29 | 显示全部楼层
一般情况下  出现开裂  无外乎查看工艺  原材料   模具设计, 基本上像我们这边材料是严格控制的,像前面大家说的我觉得还是工艺要合理
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-22 12:44:07 | 显示全部楼层
只要是一开裂需要分析的问题就多了去,关键还是靠仪器分,在结合热处理的工艺,结合材料加工的工艺,我们在来判断它的问题到底是出在哪里。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-3-8 11:05:48 | 显示全部楼层
1、材料缺陷。2、应力集中。3淬火温度过高。4、回火不充分。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-4-19 14:32:39 | 显示全部楼层
我解的主要的几个方面,第1,材质是否选对,第2,设计是有问题流道是否开对。热处理方面,应力是否消除,工件淬火的工艺是否合理,回火次数是否够。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-5-18 22:23:21 | 显示全部楼层
1、淬火前的预热的工艺执行情况;
2、淬火介质的冷却曲线;
3、淬火加热温度。
4、淬火前材料的组织均匀性。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2012-7-27 21:34:49 | 显示全部楼层
模具出现开裂等问题、作为服务行业、问题首先要从自身找起、是否是热处理工艺出现问题、还是热处理过程中出现问题、然后在去考虑材料、设计等!!
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
秋天的风 + 20 感谢参与!
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-27 22:45:46 | 显示全部楼层
1热处理工艺制定是否合理。
2材质是否有缺陷。
3机加工工艺是否正确。
4模具是否使用得当。
我司就发生两次锻造模具在生产中,忽然停电,工人忘记把上模顶住,摩擦压力机刹车不住,模具空打,造成模具当场打爆裂。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2012-7-31 13:22:05 | 显示全部楼层
人是企业的成本     首先考虑的是人而不是工艺
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 495 天
发表于 2012-8-17 11:25:30 | 显示全部楼层
这个问题也不能光从模具本身找问题,应考虑使用工况环境,以热模锻为例,如锻造前预热状况,脱模剂性能,锻造压力及锻件本身等,当然也与模具设计的合理性有关,如分型面、拔模斜度、圆角等有关,这都是都是值得去考虑的。此外热处理质量是最关键的了,通常H13采用真空热处理,处理不当会造成早期失效!个人愚见,请指正!
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2012-8-21 13:36:30 | 显示全部楼层
开裂与否,并不一定就是由某一个缺陷造成的,很有可能是多个因素造成的,有夹杂就一定会有裂纹吗?热处理不当,稍微过热,或是冷速稍微偏离最佳的冷速范围就一定有裂纹吗?热处理人员能做的就是,在力所能及的范围内尽量做到最好。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
秋天的风 + 8 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-23 11:25:47 | 显示全部楼层
通常如果我们公司处理的模具开裂的话,会先从我们的处理过程入手,是否是处理过程的问题比如:淬火后放置时间长,回火冷却不当等;如果不是就从原材料厂家,锻造工艺,机加工等上序加工查找原因;这个时候如果是淬火开裂的话基本就已经找到原因了,如果是使用开裂,还要从客户使用上下手,很多时候模具失效跟使用不当有关。
本人经验不多,此为以往公司出现模具质量问题时候的经验套路,望众位前辈点评。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2013-1-10 22:45:04 | 显示全部楼层
我主要考虑模具设计是否合理和热处理工艺
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-10-7 18:35:58 | 显示全部楼层
先分析工艺是否正确,再分析材料问题。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2013-1-23 19:09:24 | 显示全部楼层
   利用“逆向工程”原理进行分析查找产生裂纹原因,进而采取对应措施予以解决。其步骤:
        从发现裂纹的工序开始,一步一步反推到原材料及模具设计等。但要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,不能“眉毛胡子一把抓”,要具体问题,具体分析。今后会与大家共同探讨具体实例。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2012-11-23 14:41:24 | 显示全部楼层
机加工的工艺余量分配也会造成开裂,例如:大的冲裁凹模,如果直接线切割型腔,就可能因加工中的热应力造成模具开裂,合适的做法就是在热处理前进行粗加工,去除部分材料来达到不开裂的目的。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 57 天
发表于 2012-11-22 20:00:24 | 显示全部楼层
伐木向歌 发表于 2007-12-19 11:44
一般来说不管什么裂纹都是先看裂源、开裂方向和形式的吧...
不过,单独模具来说,我觉得一个是材料(现在材 ...
我也遇到过这种情况,3次回火后开裂,而且崩成两片,虽然最后说材料夹杂物超标,但我一直认为这不是主因,具体什么原因还是没能分析出来
发表于 2012-11-21 06:25:19 | 显示全部楼层
应该整体.全面的去考量分析所有的环节才好,其实操作不太难.难得是出现问题能找的准.看的清.分析的透才好
秋天的风 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.040164 second(s), 23 queries .
