查看: 6738|回复: 11
[讨论] 如题:产品锥度是如何产生的
签到天数: 6 天
发表于 2012-12-21 21:55:18 | 显示全部楼层
我认为锥度产生的原因是套圈两个断面冷却不一致造成。
签到天数: 6 天
发表于 2012-12-24 20:49:39 | 显示全部楼层
也是啊,你们加工这么小的产品是用什么炉子?网带炉吗?网带炉加工产品与网带接触面涨了会大点,形成锥度。这么小的活高度也就10mm吧,锥度要求多少?一般都会冷却均匀的。可以量一下车工件是否就带有锥度。
 楼主| 发表于 2012-12-23 10:03:11 | 显示全部楼层
那双牙口的小套圈呢,直径只有40mm左右,深沟球的还是,有时也有锥度
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们加工的部分型号产品淬火后会有一定程度的锥度,如“
1、幅高大于40mm的圆锥外圈,在壁厚端向下摆放加工的锥度好于壁薄端向下摆放加工(滚棒炉加工)
2、小型的套圈,双牙口的外圈,加工时也有锥度,这个最崩溃,最大时有20丝左右,但是同型号的没有牙口的套圈同样加工,确没有锥度(铸链炉加工)
3、还有一些就是零星的有些产品,加工时会出现锥度
4、产品幅高较大的,比如说大于80mm的套圈,加工时锥度也比较大
产品锥度是如何产生的呢?
各位有什么好的建议,或者有相关的资料么?谢谢
我认为一个是车工应力的问题;一个是入油先后,产生的热应力问题,但是没有理论的支持,哈哈
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +10 收起 理由
yfdwjt + 20 + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2012-12-20 07:59:38 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-12-19 21:27
可以进行改造嘛,无论是网带炉还是辊棒炉,都可以进行硝盐盐浴淬火改造,这是一个发展方向。
嗯,了解,盐浴的使用以后应该是一个大趋势!!
 楼主| 发表于 2012-12-19 20:38:11 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-12-19 16:24
我建议这样的套圈采用硝盐淬火比较好控制锥度变形的情况。加热温度也有影响。
目前没有这样的条件和设备,只有淬火油的!!!哎
签到天数: 171 天
发表于 2012-12-19 11:25:44 | 显示全部楼层
对于不同厚度的产品,淬透性不一样,涨缩不一样就产生锥度
签到天数: 37 天
发表于 2012-12-19 16:49:16 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2012-12-19 11:56
那请问下:圆锥外圈产品,那边胀的大那边胀的小呢?
你做个样件然后把淬火前后的尺寸制成CAD图 你看一下就明白了。哈哈    我很懒惰啊  这个实验我一直没有做
签到天数: 171 天
发表于 2012-12-19 13:03:41 | 显示全部楼层
我做过调心滚子轴承的外圈检测,厚的地方涨的少,薄的地方涨的多!形成中间尺寸大,两侧尺寸小的情况
签到天数: 1581 天
发表于 2012-12-19 21:27:47 | 显示全部楼层
签到天数: 1581 天
发表于 2012-12-19 16:24:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-19 11:56:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.038379 second(s), 26 queries .
