查看: 22816|回复: 42
[求助] (急)哪位专家帮我分析一下球墨铸铁调质后去应力退火硬度降低了,是什么原因
签到天数: 163 天
发表于 2012-12-21 06:47:00 | 显示全部楼层
铸铁的淬透性,本不怎么好,去除加工余量多了,自然会影响其硬度。
发表于 2012-12-24 10:44:15 | 显示全部楼层
    建议查一下外协方的淬火工艺及淬火后的硬度,如您所说的情况问题出在淬火上的可能性很大。
发表于 2012-12-22 06:24:03 | 显示全部楼层
机加工后检查硬度来没有?
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-23 15:35:48 | 显示全部楼层
首先要搞清楚你这球铁是什么牌号,是珠光体为基体的,还是铁素体为基体的,珠光体\铁素体的含量各占多少,再即使是调质也存在一个硬度梯度的问题,是否加工余量过大,把硬化层加工掉了.球墨铸铁不象钢件,硬度的均匀性远比钢件差,检硬度时不能用洛氏检测,只能用布氏硬度计检测,且要在不同部位多检几处,取其平均值.一般在620度改变球光体含量是不大的.所以硬度的变化不应该有多大.从我们做球铁的经验看.若要改变其硬度只能做高温石墨化退火或正火处理,时间要相当的长.才会使硬度有所改变.
签到天数: 30 天
发表于 2012-12-23 20:53:17 | 显示全部楼层
jiandan521 发表于 2012-12-18 17:02
是啊,越回越低,应当不会出现这种情况啊,这个产品是我亲自跟进的,情况就是我所说的
只有亲自到生产现场看到的才是真的,不亲眼看到的不应该轻易相信,什么都可以造假,生产过程现场是不可能造假的
发表于 2012-12-23 14:56:57 | 显示全部楼层
在炉温可靠的情况下,是加工后把高的一层去掉了。
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-18 21:38:09 | 显示全部楼层
首先QT件应该做HB,另外,你的回火温度比较高了,此时珠光体数量会降低很多,原因是珠光体趋于石墨化。
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司一批球墨铸铁经过调质(回火温度620)硬度HRC26~29,机加工后去应力退火(退火温度590度)硬度只有HRC20~23,是什么原因造成硬度降低?
签到天数: 2218 天
发表于 2012-12-18 16:23:25 | 显示全部楼层
调质回火与机加工后去应力退火是否使用的同一台炉?温度是否校验过?硬度检测是否是同一位置(炉中、工件)?
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:28:55 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-12-18 16:23
调质回火与机加工后去应力退火是否使用的同一台炉?温度是否校验过?硬度检测是否是同一位置。
调质回火和去应力退火不是同一台炉,温度没有检查过,硬度检查是不同工件的大概相同位置,炉中不知道,我检查了好几个硬度都在HRC20~23
签到天数: 2218 天
发表于 2012-12-18 16:31:18 | 显示全部楼层
问题的关键可能就在于此(不同炉子),温度失准失控。
签到天数: 186 天
发表于 2012-12-18 16:31:44 | 显示全部楼层
两次位置相同,但第二次检测时表面是不是机加工去除一定余量?
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:34:20 | 显示全部楼层
表面去除了一定的余量
签到天数: 2218 天
发表于 2012-12-18 16:34:34 | 显示全部楼层
余量再大,也不至于硬度梯度变化这么大。
签到天数: 186 天
发表于 2012-12-18 16:38:05 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-12-18 16:34
余量再大,也不至于硬度梯度变化这么大。
刘工我只是建议一下,另外球铁含硅淬透性应该不错吧(没干过球铁调质)?请指教。
发表于 2012-12-19 10:12:26 | 显示全部楼层
重新调质一下,验证硬度是否在范围内,如果不在范围内,证实调质的工艺参数有问题
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:46:11 | 显示全部楼层
余量再大,也不至于硬度梯度变化这么大。
刘工,我们的调质是外协做的,回来后我怕他们处理的不好,开料的棒材在没有机加工前就进行了一次去应力退火(温度590度),退后此时的硬度才是HRC26~29,调质回来的硬度HRC32~36,但第二次去应力退火后硬度只有HRC20~23,同一个炉子,同一个操作员,时间差不多一样,为何硬度会降低呢,我打电话问了外协厂,他们的调质回火温度是620
签到天数: 2218 天
发表于 2012-12-18 16:58:11 | 显示全部楼层
jiandan521 发表于 2012-12-18 16:46
刘工,我们的调质是外协做的,回来后我怕他们处理的不好,开料的棒材在没有机加工前就进行了一次去应力退 ...
越回越低?楼主还是去详细了解真实情况再讨论。
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:02:56 | 显示全部楼层
签到天数: 2218 天
发表于 2012-12-18 17:08:30 | 显示全部楼层
总有一个人说的不是事实 ( 会是我吗?
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.037994 second(s), 21 queries .
