楼主: jiandan521
[求助] (急)哪位专家帮我分析一下球墨铸铁调质后去应力退火硬度降低了,是什么原因
 楼主| 发表于 2012-12-19 08:27:29 | 显示全部楼层
888888 发表于 2012-12-18 21:38
首先QT件应该做HB,另外,你的回火温度比较高了,此时珠光体数量会降低很多,原因是珠光体趋于石墨化。
产品加工完成后,我们还要进行最后一道硫氮碳三元共渗(570度),如果采用低于570度去应力退火,问:对硫氮氮三元共渗有影响吗?
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-19 11:56:48 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-12-19 11:20
如此调质结果就与表面感应淬火雷同了。
当时问了外协厂家,他们说是怕将铸件淬裂了,用盐浴分级淬火的。
另外,球铁本身淬透性也低,所以导致淬硬层浅。
签到天数: 22 天
发表于 2012-12-21 00:19:50 | 显示全部楼层
很有可能调质时就有问题。珠光体变粗大了,去应力回火硬度进一步降低
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.025785 second(s), 18 queries .
