楼主: jiandan521
[求助] (急)哪位专家帮我分析一下球墨铸铁调质后去应力退火硬度降低了,是什么原因
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:15:16 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-12-18 17:08
总有一个人说的不是事实 ( 会是我吗?
刘工,这个产品还没有加工完,因为产品的某个部分与其他零件配合使用,变形大,我留有几十丝的余量,等加工完后还要再进行去应力退火,如果退火一次硬度就降低,我不知道怎办了?
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-19 18:46:32 | 显示全部楼层
jiandan521 发表于 2012-12-19 08:27
产品加工完成后,我们还要进行最后一道硫氮碳三元共渗(570度),如果采用低于570度去应力退火,问:对硫氮氮三 ...
三元共渗我没有做过,不过铸铁件成分是最关键的。它对组织影响很大
签到天数: 20 天
发表于 2012-12-19 08:39:55 | 显示全部楼层
在下愚钝,球墨铸铁还调质吗?
签到天数: 20 天
发表于 2012-12-19 08:41:48 | 显示全部楼层
球墨铸铁的牌号与硬度有很大的联系,也就是珠光体的含量。
发表于 2012-12-22 16:25:54 | 显示全部楼层
球墨铸铁本身不是非常适合做调质处理,而且楼主所说的问题,我们已经遇到了好久了,并且做了分析,问题确实存在,首先排除所有楼上所说的外在因素
调质处理后,首次检验硬度在HBW280,超过范围,然后在原来的温度基础稍微增加10度,回火结束后,硬度几乎没有了,立马降低到HBW200。
后经过咨询有关专家,结合我们的试验,发现,球墨铸铁在调质处理后,如果存在多次回火,不管温度是比原来的回火温度高还是低,甚至不变,都会导致硬度降低,甚至是剧降(主要取决于合金元素成分)。
详细的变化机理目前木有找到很让人满意的解释,不过相对合理的,就是说,在多次回火后,渗碳体石墨化,导致硬度剧降。
发表于 2012-12-22 16:27:13 | 显示全部楼层
另外补充,现在部分件,确实需要做调质处理的,后续工序都没有热处理工序,而且基本上调质都是一次处理完毕,不允许返工回火处理,所以质量稳定要求比较高。
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-22 07:57:17 | 显示全部楼层
球墨铸铁中石墨呈球团状,对基体割裂效果小,除去石墨之外,其组织与钢没有多大差别,因此,球铁可以采用大多数钢可以采用的热处理工艺进行强化:调质、等温淬火、表面硬化、表面化学处理等。
发表于 2012-12-19 08:57:12 | 显示全部楼层
jiandan521 发表于 2012-12-18 16:46
刘工,我们的调质是外协做的,回来后我怕他们处理的不好,开料的棒材在没有机加工前就进行了一次去应力退 ...
有可能你是遇到奸商了,调质的回火过程根本不充分,你拿回来后在590度退火造成碳化物继续析出,硬度下降。
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-19 08:57:54 | 显示全部楼层
建议取调质后加工前的工件的金相试样,观察由表及里的金相组织并测定显微硬度。
也许就是调质深度方面的问题。
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-19 11:18:53 | 显示全部楼层
不知楼主所说的机加工余量有多深,我们就有这种经历,球铁件经调质后,看金相调质层深只有几毫米,机加后将调质层车掉2~3毫米后,硬度降得较多。
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-19 09:30:57 | 显示全部楼层
jiandan521 发表于 2012-12-19 09:14
我检查了调质后和去应力退火的金相,退火后的珠光体明显减少
建议将对比照片上传,照片应稍带工件表层,100X和500X,如此至少4张照片,再进一步确认,如何?
签到天数: 2218 天
发表于 2012-12-19 09:21:16 | 显示全部楼层
“调质后和去应力退火的金相,退火后的珠光体明显减少”说明:
1.铸件没有合金化
2.外协作假(甚至没有回火)
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-19 09:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
外协厂的调查不能听,只能要原始的各种记录来求证。来自: Android客户端
签到天数: 20 天
发表于 2012-12-19 09:07:56 | 显示全部楼层
球墨铸铁真的还调质吗?没遇到过,请专家讲解一下。
签到天数: 2218 天
发表于 2012-12-19 11:20:47 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-12-19 11:18
不知楼主所说的机加工余量有多深,我们就有这种经历,球铁件经调质后,看金相调质层深只有几毫米,机加后将 ...
如此调质结果就与表面感应淬火雷同了。
签到天数: 2755 天
发表于 2012-12-19 13:18:08 | 显示全部楼层
这样低的硬度的球墨铸铁件建议用HBW,不用HRC。
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:35:09 | 显示全部楼层
周工,如果去应力退火后,球墨铸铁硬度下降与哪些因素有关
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:47:59 | 显示全部楼层
外部成形后打了下硬度,去应力退火后打的硬度下降很多
签到天数: 2755 天
发表于 2012-12-19 14:16:12 | 显示全部楼层
建议避免在500℃回火,以免产生回火脆性。过高的回火(去应力退火)温度会使珠光体分解即铁素体化,大大降低硬度。一般回火温度不超过620℃,具体看硬度要求,如果降低了硬度,回火温度就要低一些。
 楼主| 发表于 2012-12-19 09:14:29 | 显示全部楼层
也许就是调质深度方面的问 ...
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.036020 second(s), 18 queries .
