查看: 4731|回复: 5
[求助] 各位大师有没有关于模具钢残奥含量的数据
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-6 07:58:22 | 显示全部楼层
一般模具钢淬火后会要求及时回火,故残余奥氏体数量一般不会有。不知LZ为何有此一问?
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:12:12 | 显示全部楼层
不会吧,残奥肯定会有的,只是多少的问题,你说及时回火就没有,我还是第一次听说,就是做了深冷残奥都会存在,只是存在的形式不一样,可能是很稳定的,在后续加工过程中不会发生转变而已
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-6 10:57:41 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-1-6 10:12
不会吧,残奥肯定会有的,只是多少的问题,你说及时回火就没有,我还是第一次听说,就是做了深冷残奥都会存 ...
    可能我的表述有误,望谅!我的意思是,模具材料热处理后,对残余奥氏体的数量进行评级的标准,应该是没有的。
    因为,模具的使用环境、形状、期望寿命等,几乎各不相同。可能只有专一的同规格的产品,使用的模具才会相同,故模具界很难统一认识,再加上,各个单位的模具制作,如今还是属于保密的技术领域,相互大范围交流几乎是没有的。
    至于模具材料淬火后,只要是合金元素含量稍微多一点的材料,当然,残余奥氏体数量肯定有的,所以,往往要通过多次回火、多次残奥转变才行。以达到稳定组织,稳定模具形状、稳定模具性能的目的。原则上,最终热处理后,模具材料内部不能有残余奥氏体。
    不知如此解释,是否满意?还望各坛友斧正。
签到天数: 301 天
发表于 2013-1-6 11:46:40 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-1-6 10:57
可能我的表述有误,望谅!我的意思是,模具材料热处理后,对残余奥氏体的数量进行评级的标准,应该是 ...
其实要看使用的性能的,不能说有一定的残奥就有坏处,你的所谓原则上只能是相对而言的
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-6 12:17:02 | 显示全部楼层
    谢谢你的理解!
    对精密模具,带形状不一的型腔,往往要求模具在使用过程不能变形走样,故尺寸的稳定性要求非常高,这类模具,如果热处理后存在残余奥氏体,显然是不合理的。故要求残余奥氏体数量几乎为“0”。
    若对形状简单、仅用于自由锻一类的锻压模具,因使用温度的关系,选择的材料几乎是中温回火的耐热钢模具材料,这一类材料中,因块头大,回火同样也要求充分,以充分消除模具的应力,故其残余奥氏体组织也一般会充分转变。
    因此,大家不妨谈一谈,模具中保留残余奥氏体数量并分等级的必要性,互相交流、沟通,促进认识如何?
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有关于模具钢做过深冷后残奥含量,国家的标准是多少急啊,谢谢
GMT+8, 2026-7-19 04:38 , Processed in 0.030865 second(s), 23 queries .
