查看: 26368|回复: 56
[求助] SKD11要求真空淬火真空回火,表面金属色
签到天数: 1777 天
发表于 2013-3-19 09:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,有没有做过真空淬火真空回火的工件,我最近接了一个单,客户要求真空淬火真空回火硬度要求HRC56-58,表面要求金属色,我做了两炉都不行,颜色有金属色的,有浅蓝色的,还有浅黄色的,并且有的工件上都有几个颜色,很难看。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:29:05 | 显示全部楼层
我们真空淬火出颜色很好,都是金属色,工件进炉前,都进行清洗过,第一次回火我们是氮气冷却,工件工件叠在一起的,是金属色,其余部分颜色都像我上们说的那样,颜色不一。我就是普通真空炉,只有两级泵。第二次用的是真空金属钼的,带有三极泵的,真空炉真空度能达到-3,出炉冷却没有通人氮气,出炉工件就像低温不通炉子200度回火出来的颜色,都是浅黄色。不知道是什么原因,很急。
发表于 2013-3-19 09:39:23 | 显示全部楼层
你们用什么清洗零件啊  在一个就是你说的第二次没有充氮气   那是怎么冷却的    还有就是真空回火炉采用的加热方式?  是真空加热   还是对流加热?
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:06:08 | 显示全部楼层
我们是用酒精清洗的,第二次是随炉冷却的,是升温1小时到505度,保温3小时,是真空加热,是通过辐射传热的。
签到天数: 7 天
发表于 2013-3-19 10:17:46 | 显示全部楼层
可以用AR冷却。。。。
发表于 2013-3-19 10:20:20 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-19 10:06
我们是用酒精清洗的,第二次是随炉冷却的,是升温1小时到505度,保温3小时,是真空加热,是通过辐射传热的。 ...
第二次随炉冷却   505的温度随炉冷岂不是有第二次回火脆性,(估计你们是省成本)  可以采用以下对流加热,这样对炉温均匀性好   也不会出现你说的好几种颜色    像skd11 我们都是 1040 淬火  510回火两次    真空回火炉说起来是三级泵 其实还没有淬火炉的两次泵好,  排查一下你们的回火炉真空度,
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:47:30 | 显示全部楼层
你这样回火颜色是金属色吗
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:49:42 | 显示全部楼层
可以用AR冷却。。。。
你能不你说的明白点,这个我们没有接触过
发表于 2013-3-19 12:18:14 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-19 11:49
你能不你说的明白点,这个我们没有接触过
他说的肯定是使用氩气冷却。
发表于 2013-3-19 12:24:26 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-19 11:47
你这样回火颜色是金属色吗
你可以看一下我的相册里面,有现成的图片
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:34:40 | 显示全部楼层
看了你相册你的照片,像你这样的颜色,我的客户不能接受,他们现在在别家做的颜色都是金属色
发表于 2013-3-19 13:05:10 | 显示全部楼层
其中两个是颜色异常   中间那个才是好的   要是那再还不满意那真的就没办法了(只有在淬火炉里面淬火+回火)
发表于 2013-3-19 13:15:06 | 显示全部楼层
建议加大淬火压力,提高冷却速度。淬火后不要出炉,直接进行回火,这样可以保持炉内好的气氛状态。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 14:17:46 | 显示全部楼层
我是7个帕的压力,冷却时一直保持的都是,冷到150度左右,压力才降到6.5帕。当时我也考虑了这个,结果出来颜色还是不行。
签到天数: 1137 天
发表于 2013-3-19 19:33:27 | 显示全部楼层
冷却 压力只要一点点正压就可以了,你可以试验下,一开始我们做出的颜色就像你说的一样,后开通过降压,即勉强到正压后,开风机吹。只不过冷却的时间要稍微长点。我们冷却最少也要吹一个小时!
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:20:12 | 显示全部楼层
降低了压力,我也做了实验,结果出来颜色是浅黄色,还是达不到要求,我是在汽淬炉真空回火的,采用正压保护。
发表于 2013-3-19 22:18:23 | 显示全部楼层
我们厂的D2淬火出炉以后也有金黄色。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:43:44 | 显示全部楼层
我 们淬火出来都是金属色,就是真空回火颜色不好。目前还没有解决,希望专家们给出出招。
签到天数: 327 天
发表于 2013-3-20 11:10:07 | 显示全部楼层
为什么非得要金属色呢?难道已经到尺寸,不进行精加工么?
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:07:50 | 显示全部楼层
是的产品有的地方不要加工了,尺寸已经到位,还有高速钢的产品,都一样
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.039361 second(s), 21 queries .
