楼主: jsn
[求助] SKD11要求真空淬火真空回火,表面金属色
发表于 2013-3-26 10:24:43 | 显示全部楼层
汤版的工艺应该有效。真空淬火之所以颜色不变,是因为温度高,高温下的水蒸汽的氧化能力弱,低温下比较强,氢气有还原性。注意通入气体要干燥,露点高,氢气的含量也要提高。使用氢气时注意防暴。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:04:52 | 显示全部楼层
谢谢,汤版的指导,我们的炉子,这方面还达不到要求
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 18:54:16 | 显示全部楼层
谢谢大家给我的技术指导,如有结果,会和大家分享的。
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-24 17:33:02 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-3-21 15:41
真空淬火+回火后,工件颜色发黄,表明,开启真空炉炉门前,我们需要灌入大气,而灌入大气前,工件本体温度 ...
   比较赞同这个   工件本体温度过高导致各种颜色的产生  炉温不代表产品实际温度  尤其当产品体积质量较大时  这个冷却的时间更要长很多
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-24 17:48:41 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-19 09:29
我们真空淬火出颜色很好,都是金属色,工件进炉前,都进行清洗过,第一次回火我们是氮气冷却,工件工件叠在 ...
第一次回火出炉颜色不一,这肯定是漏气了,在产品逐渐冷却的过程中,空气不断进入炉内,氧化工件,300-400℃蓝色,200℃左右呈浅黄色,由于漏进炉子的空气量很小,所以只是局部出现了颜色不一的。
第二次回火出炉,已经确保炉子的真空度很低,也没有出现颜色不一的现象,可以判定炉子不漏气;出炉后产品整体出现浅黄色,这是200℃回火容易获得的颜色,也就是出炉时,产品温度在200℃左右。
炉内温度不等于工件温度,尤其是关掉加热后,工件改变角色成了热源,炉内有100℃,产品可能就有150℃,心部温度更甚。当产品质量体积比越大。。。更麻烦
  仅此陋见
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-24 17:15:50 | 显示全部楼层
         贾 厂 长???
发表于 2013-3-25 19:09:44 | 显示全部楼层
这个情况,之前我也碰到过,你先去看看回火炉炉壁是否是有油出现,很有可能是由于泵返油造成的
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-25 19:58:51 | 显示全部楼层
谢谢,我的真空炉时去年刚11月刚上的,炉壁很干净。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-23 15:19:24 | 显示全部楼层
[/quote]
淬火出炉,,,,低温回火
客户要走图纸
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-26 09:50:01 | 显示全部楼层
1.建议回火时充97%氮气+3%氢气(先不加热,一直抽,打开高真空泵后,再加热)
2.绝招:此处不适宜公布,避免被行家拍砖,丢人
签到天数: 11 天
发表于 2013-3-23 19:26:00 | 显示全部楼层
这个是我们的强项  ,可加我QQ私聊QQ779246604
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-11 09:43:44 | 显示全部楼层
真空回火,氩气冷却应该是可以的呀
发表于 2013-4-12 07:54:32 | 显示全部楼层
氩气贵呀,且高纯氩气 有时候纯度并不是你想象中的那样好
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 09:16:16 | 显示全部楼层
ylyang
发表于 1 小时前 |只看该作者 氩气贵呀,且高纯氩气 有时候纯度并不是你想象中的那样好
那你有没有什么好方法啊
签到天数: 220 天
发表于 2013-4-22 19:04:01 | 显示全部楼层
如果出炉温度高了是会有氧化色,楼主说的黄色就是200左右的氧化色。可能你一批模具大小不一样,所以工件温度都不一样。
发表于 2014-3-19 22:22:07 | 显示全部楼层
签到天数: 271 天
发表于 2014-3-20 17:05:19 | 显示全部楼层
冷得太快了,其实工件心部并没有冷却,出炉时温度高就会被氧化成淡蓝色,建议增加冷去时间
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.034548 second(s), 19 queries .
