楼主: jsn
[求助] SKD11要求真空淬火真空回火,表面金属色
签到天数: 48 天
发表于 2013-3-21 13:20:03 | 显示全部楼层
真空回火若要颜色好,必须做到以下几点:1.使用扩散泵,达到足够的真空度;2.冷却用99.999%的高纯氮;3.回火工件工装和储气罐以及管路猪狗的清洁度
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:08:06 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 |只看该作者 真空回火若要颜色好,必须做到以下几点:1.使用扩散泵,达到足够的真空度;2.冷却用99.999%的高纯氮;3.回火工件工装和储气罐以及管路猪狗的清洁度
看来是不行啊,设备都条件都达不到啊
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-21 15:41:34 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-21 14:08
看来是不行啊,设备都条件都达不到啊
真空淬火+回火后,工件颜色发黄,表明,开启真空炉炉门前,我们需要灌入大气,而灌入大气前,工件本体温度较高(一般在200-250°)所致。
若工件温度还要高,则颜色发蓝都有可能。所以,关键在工件回火后的冷却温度的控制。
不妨尝试回火后,随炉冷却时间长一些。或者,实在等得不耐烦,可以只冲氮气,搅拌冷却到位后再开启炉门,试试,有效果告知一声,如何?
发表于 2013-3-21 16:05:32 | 显示全部楼层
用氮化炉回火,通氮气保护试试应该可行。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 19:13:20 | 显示全部楼层
[quote]真空淬火+回火后,工件颜色发黄,表明,开启真空炉炉门前,我们需要灌入大气,而灌入大气前,工件本体温度较高(一般在200-250°)所致。
[/quote出炉工件温度是50度,工件和工件接触的地方是金属色
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-21 19:15:54 | 显示全部楼层
小鹏
用氮化炉回火,通氮气保护试试应该可行。
没有试过,我想可能不行,在真空炉用氮气保护都不行,但高速钢回火真空出是金属色
签到天数: 292 天
发表于 2013-3-21 20:48:57 | 显示全部楼层
是炉子有漏气,至少压升率大于0.6Pa
发表于 2013-3-21 21:02:40 | 显示全部楼层
要想得到银白色,回火成本较高,如果使用预抽真空,氮气保护加热成本会低一点。出来的颜色都是灰黑色,不经过后续加工也不影响使用。
发表于 2013-3-21 22:57:42 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-19 12:34
看了你相册你的照片,像你这样的颜色,我的客户不能接受,他们现在在别家做的颜色都是金属色
你那客户在别人那里做的是不是刷出来的啊 !
发表于 2013-3-21 23:00:41 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-21 19:13
[quote]真空淬火+回火后,工件颜色发黄,表明,开启真空炉炉门前,我们需要灌入大气,而灌入大气前,工件本 ...
高速钢 出来不是银白色的吗?好像真空淬火和真空回火都是银白色的 啊 !!
发表于 2013-3-21 23:02:44 | 显示全部楼层
看来是不行啊,设备都条件都达不到啊
是不是你那个没冷却透,然后就升温开始第二次回火了吧!?
发表于 2013-3-22 08:37:29 | 显示全部楼层
到底是什么颜色你发张照片 啊  ??
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:31:42 | 显示全部楼层
就是上面说的颜色,本想发个图片,但因是客户产品,客户有要求,不能发,请大家谅解。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:34:28 | 显示全部楼层
朱少
我看了他们从前别人做的产品应该不是刷出来的
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-22 10:46:27 | 显示全部楼层
有一点,我想大家没疑问,工件变成黄色或其它颜色,是属于金属表面的氧化所致。
至于,氧化介质是什么(个人偏向还是大气)?什么时间段会发生氧化?可能确实需从整个过程再梳理一遍。
1、工件进炉:确定工件颜色是切削后的金属色?是否清洗烘干?清洗未遗留什么物质吧?待考证中。。。。。。;
2、进炉后,确定真空抽至工艺要求的真空度后再加热升温没?待考证中。。。。。。。
3、整个回火过程,确定真空炉没有漏气否?
4、回火结束后,降温,确定工件温度(特注:不是炉体控温)降至近室温否?
5、其它,如确定炉膛没有被什么液体污染否?
故LZ能拍出照片,让大家过过目哇?
发表于 2013-3-22 16:53:47 | 显示全部楼层
炉子用多久了,估计是压升率的问题。氮化炉冲氮气,炉内是正压。做过退火的,是原色
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-22 18:22:52 | 显示全部楼层
炉子是去年11月份刚上的新炉子,淬火高速钢和回火高速钢颜色可以,就是SKD11的不行,是不是跟材料有关系啊
签到天数: 162 天
发表于 2013-3-22 23:40:40 | 显示全部楼层
淬火出炉,,,,低温回火
发表于 2013-3-25 08:48:11 | 显示全部楼层
氮气不好也会影响吧
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:29:52 | 显示全部楼层
谢谢,认识你们我很高兴,从论坛上我学习了很多。
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.035130 second(s), 18 queries .
