楼主: 随风可飘摇
[求助] 请各位大侠帮忙分析一下,这个裂纹产生原因
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:22:38 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2013-3-28 14:56
根据你的图示及工艺介绍初步认为是淬火裂纹,有2个问题:1.工件经过锻造吗?2.淬火介质是什么?
工件是圆棒下料,粗车加工内孔,之后进行调质处理,淬火介质为35#介质,具体什么成分,不太确定,提供厂家说是技术保密。期望能够得到您的指导!
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:34:54 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-3-28 12:27
好的,能再如我上面的建议,完成一下工作的话,也许会有新发现。
   从上面的信息,目前可以重点怀 ...
谢谢您的关注,不知道您的指导是不是我在照片中画的那个位置?还有一点疑惑是,您为什么要选取裂纹中段作为金相面进行观察呢?对了,前面的金相腐蚀剂都是4%的硝酸酒精。这个是圆棒料粗车成的内孔,没有经过锻打。期待您的指导!
发表于 2013-3-28 18:03:07 | 显示全部楼层
裂纹的示意图是产品精车后的结构,不能推断是否是粗车后的结构有问题;
50件里产生一件裂纹,初步估计是材料有问题,但不是很肯定。
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:22:51 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-3-28 07:20
呵呵,肉眼看不见的裂纹,可以通过探伤手段。
磁粉探伤或荧光粉探伤后,就可反映裂纹形成部位和走向的, ...
谢谢您的指导,由于工件已被破坏、公司目前没有磁粉探伤和超声波探伤,没办法照照片,我就用画图画出了裂纹大致位置及走向,希望这些可以让您理解,进而可以让我更多的向您学习!
发表于 2013-3-28 09:30:48 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-3-28 09:22
谢谢您的指导,由于工件已被破坏、公司目前没有磁粉探伤和超声波探伤,没办法照照片,我就用画图画出了裂 ...
此位置的确是容易发生淬裂的地方。
发表于 2013-3-28 08:50:31 | 显示全部楼层
我也觉得是淬火裂纹
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-28 09:42:30 | 显示全部楼层
不错,裂纹在工件中产生的部位及走向现在很清楚了,赞一个!
金相剖面指示得还是费解,是垂直裂纹段的剖面,是哇?在裂纹的何处为切入点的?是在那个小台阶处吗?
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:43:55 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-4-2 09:28
好的,直接置于显微镜下观察,用100X或200X观察,当然,500X下也可以看,看是否有东西?若拍照的话,光不 ...
这是我拍下的100X为腐蚀的照片,在照片中为发现有任何夹杂物,其中的黑点,应该都是抛光留下的脏东西!不知道下一步该怎么进行,还要麻烦您继续指导!不知道现在能不能得出结论?
未腐蚀裂纹头部100X
未腐蚀裂纹尾部100X
签到天数: 13 天
发表于 2013-3-28 10:07:37 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-3-27 23:06
您看看那个第二张图片,裂纹尾部内是不是蓝灰色的是氧化物还是脏东西?
应该是腐蚀深的原因,腐蚀液和水在裂纹里面,吹干时比其他部位慢
秋天的风 + 10 我同意!
签到天数: 13 天
发表于 2013-3-28 10:09:41 | 显示全部楼层
楼主检测下R角机械设计参数符不符合技术要求?
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-28 10:19:21 | 显示全部楼层
刚才,我又从头至尾地看了一遍帖子里,你楼主透露的信息,希望你从工件表面看到的裂纹的中段,切断裂纹,所获得的剖面为金相观察面。
接下来,请在抛光态下观察裂纹形态及裂纹内是否存在氧化物(不管有还是无,都拍出照片,备分析的依据),尤其是在裂纹的开口端和中部,尾部当然也不放过。
然后,再用3-4%硝酸酒精溶液(当中的酒精一定选择无水酒精,用新制的)显示裂纹两侧的组织。注意,做好无水酒精、烘干机、显微镜等后续准备工作再抛光腐蚀。腐蚀时,试样浸入液面时尽量蜻蜓点水式,看到试样面便浅灰即可,迅疾,直接用无水酒精冲洗(不要再用水冲洗了),并立即烘干,可有效避免金相面的残液污染裂纹两侧组织。试试,等待你的金相观察结果。
预祝好运!
发表于 2013-3-28 20:56:37 | 显示全部楼层
这是淬冷时出淬火介质时温度高了,工件急速返热,造成的回火急热裂纹。
属于操作不当引起的意外,要找原材料问题怕是很困难,即使找到,也是很牵强。
应该也不会影响其它49件的使用。
机加工如果能将缺陷加工掉,也不会影响使用。
个人愚见,勿以为凭,轻拍。
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-28 20:39:27 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-3-28 16:34
谢谢您的关注,不知道您的指导是不是我在照片中画的那个位置?还有一点疑惑是,您为什么要选取裂纹中段作 ...
    没经历锻造,中心孔只是粗车。那应该否定锻造形成缺陷的可能。接下来,只能锁定在调质不当环节和原材料缺陷诱发淬火裂纹环节。
    如果设定调质不当,从裂纹产生部位,以及批量共50件中只有1件的迹象,应该是矛盾的。
    但如果设定原材料缺陷所致,这就需要能找到明显的原材料缺陷特征为证据。接下来,分析工作的重点应该放在这上面。如果实在找不到,那么,最终结论就不能肯定地了,只能说“不排除因原材料缺陷诱发的淬火裂纹”。
    在结论未最终定论前,我们还是认真地找寻原材料缺陷吧。
    因裂纹在内孔中部,只是有限的长度和有限的深度,这时的解剖要格外仔细,选择线切割的办法,可控制割缝最细;而裂纹中段,是最有可能发现原材料缺陷的部位,裂纹两端末梢有可能是诱发的淬火裂纹段,所以,请你用心切取金相面,并暂时保留所有的切块备用,切记!待结果。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-28 21:49:44 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-3-28 20:39
没经历锻造,中心孔只是粗车。那应该否定锻造形成缺陷的可能。接下来,只能锁定在调质不当环节和原 ...
感谢您的指导,由于我们的线切割坏了,目前无法加工,只能用锯床加工了,明天上班,我用锯床从裂纹中间锯下,做个金相看看,再请您指导吧。由于裂纹很短,不一定能够准确的取在裂纹中部,不知道这样影响大吗?
发表于 2013-3-28 22:19:37 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-3-28 21:45
,这个有难度,因为我们只是做检测分析的。对于实际的操作时间我们无法掌握的很准确,而且我们 ...
呵呵,那没法很准确的分析了,热处理本就存在很大的风险,理论和实际操作本身就要相结合运用,如果掌握不好一样就会产生不良作用。。。。。。经验很重要,当然经验都是慢慢摸索出来的,祝君好运!!!
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-2 14:09:51 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-4-2 12:43
这是我拍下的100X为腐蚀的照片,在照片中为发现有任何夹杂物,其中的黑点,应该都是抛光留下的脏东西! ...
楼主辛苦了!
对该工件的开裂,前面我们已经充分估计过导致开裂的可能原因,其中,对原材料可能存在缺陷,我们目前已经找了,没有证据表明是原材料缺陷诱发淬火裂纹的可能,所以,目前得重点分析是否热处理过程有无异常之处,有些可以通过金相来证明什么或否定什么,但也有一些因素,已经无法去验证,只能去猜测。
可以验证的因素是:
1、材料是否过热?——通过观察裂纹两侧的组织(100X、500X、甚至更高倍数观察同时观察)来判定;
2、原材料纵向带状程度级别如何?因材料已经热处理,有可能还会有带状痕迹,通过纵向金相观察判定;
3、工件表层脱碳是否严重?因表层如果脱碳严重,容易导致淬火开裂,同样是金相观察判定;
不可能验证的因素是:
淬火时的冷却不当——冷却太快?冷却时间太长,或称回火不及时性?这些几乎无法验证
可能可以查证的因素是:
工件的加热时装炉方式?升温速度,保温温度?或者工件回火时的装炉方式?升温速度?以及保温温度?这些可通过查找工艺执行记录,来参考。
由于裂纹两侧极易被残液二次污染,故组织显示对楼主你也是一个考验。
建议你:
1、将硝酸-酒精浓度配低一点(2—3%即可)
2、上述酒精选用无水乙醇配置
3、准备好强吹风机
4、观察面变淡灰即可,立即用无水乙醇冲洗残液
5、强风吹干试样始终保持一个方向,时间稍长一点,确保裂纹内无残液逸出。
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-28 07:20:30 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-3-27 23:10
谢谢您的指导,工件是圆钢料(直径为125mm长约100mm)经过钻孔粗车(内孔有大约有5mm的台阶长约55mm)后, ...
磁粉探伤或荧光粉探伤后,就可反映裂纹形成部位和走向的,为何不试试?
记住,一系列照片应该是:
1、工件完整照片一张(用箭头指出裂纹出现的大致部位);
2、裂纹产生部位的特写照片(能尽量完整反映裂纹整个走向,若有必要,可不同角度拍照反映)
3、金相选取部位,指出金相面(箭头示意)
4、金相面上的裂纹全貌展示(若较深或长或粗壮,甚至可用相机,微距拍摄,再从低倍至高倍局部放大,每局部放大,应在前低倍中指出是何段的局部放大照片。如此,不仅自己会清晰每张金相照片的来龙去脉,别人也会清晰你分析的思路),若显示组织,应附加说明腐蚀剂。
能做到这些,建立在这些数据基础上的分析意见,往往不会产生偏差,分析意见正确而中肯,时间一长,你的意见逐渐地,在周边人群中会起到专家和权威的效果。希望楼主不辞幸劳,能不折不扣地,按部就班地进行本案的分析过程。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:28:13 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-4-1 21:16
该案分析到现在,相必楼主是很幸苦,很用心的。就目前的金相试样中观察得到的裂纹形态,符合纯粹淬火不当 ...
谢谢你悉心教导,我会好好总结这个帖子的,在其中我学到了很多东西!感谢您!
不知那个裂纹开口圆滑又该怎么理解呢?还有裂纹内部的氧化物是否可能为回火过程中产生的呢?
 楼主| 发表于 2013-3-28 21:45:56 | 显示全部楼层
朱少 发表于 2013-3-28 21:35
一般而言,圆钢是最不易淬裂的,我做了很多圆钢40CR调质,没有一件裂哦!你能不能来个具体工艺介绍什么冷却 ...
,这个有难度,因为我们只是做检测分析的。对于实际的操作时间我们无法掌握的很准确,而且我们的产品类型很多,操作的具体步骤都是根据工人师傅的经验来的,没有明确规定。
签到天数: 136 天
发表于 2013-3-28 08:03:27 | 显示全部楼层
LZ的调质工艺参数少了保温时间这一项!个人感觉淬火裂纹,回火后裂纹内部产生氧化!
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.037094 second(s), 19 queries .
