楼主: 随风可飘摇
[求助] 请各位大侠帮忙分析一下,这个裂纹产生原因
发表于 2013-4-1 22:37:34 | 显示全部楼层
和你们说不要去找缺陷.......
唉,什么叫语轻不劝人啊。
再重复一遍,这是个回火急热裂纹,不是淬冷裂纹。要找原材料问题怕是很困难,即使找到,也是很牵强。
33楼说过的。
愚见轻拍。
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-3 07:26:42 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-4-2 20:11
由于下午比较忙,只腐蚀和拍照了裂纹周围的组织,为发现有粗大现象;没来得及看原材料的带状组织,明天上 ...
    针对本案,因材料是40Cr调质,检查组织是否粗大或称过热,只是案例分析过程的例行检查,当然,最好是选择裂纹开口端附近的组织来说明,如果裂纹周边特别容易被残液二次污染,也可选择裂纹附近未被污染的区域的组织来说明组织情况。
    看组织是否粗大或过热,一般在两种显示状态看。
    一、是用硝酸-酒精溶液浸蚀,正常的是回火索氏体,看回火索氏体组织如何,可参考相关材料标准来判别(因今天我事情较多,来不及帮你确定具体何标准,你可自己查一下,应该是中碳合金锻钢组织分级相关的标准);
    二、是用苦味酸腐蚀显示淬火晶粒度。对40Cr调质后用此法,有相当大的难度,一般人几乎做不出来。不过,你不妨尝试一下。要领主要是用苦味酸浸蚀、轻抛光(稍稍抛光绒布上拉一拉),再浸蚀,再拉,如此,反复多次,最后拉一下后,置于显微镜下观察,通过显示的以回火索氏体为主的景象,会隐隐地观察到奥氏体晶界线的轮廓,那就基本成功了。
    昨晚,我大致回顾了一下这个案例的分析过程,感到有几点不足,希望在以后的分析中,我们大家都能谨慎,主要是:
   1、工件一发现开裂,应该对实物整体拍照(图1),裂纹产生部位照片特写(图2),从工件表层看到的裂纹特写(图3,若在内孔观察不便,可适当剖分工件,使直面观察裂纹便当);
   2、头脑风暴分析产生此类裂纹的所有可能原因;
   3、确定金相观察,对裂纹较小,长度有限的取样割裂的手段一定要坚持线切割,避免有效的信息被破坏、遗失;
   值得肯定是:我们坚持了失效分析要依据试验检测结果来确定;
    顺带告知一声,从明天起,大概三个礼拜,我得回家采收茶叶,恐没时间上网,会暂别论坛一段时间。若确实有需要,可电话联系我。
GMT+8, 2026-5-19 02:34 , Processed in 0.026161 second(s), 19 queries .
