楼主: 随风可飘摇
[求助] 请各位大侠帮忙分析一下,这个裂纹产生原因
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:04:00 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-3-27 17:13
感谢邀请。
初步确认是材料内部缺陷导致的裂纹。
有几个问题,还请楼主补充:
谢谢您的指导:工件是圆钢料(直径为125mm长约100mm)经过钻孔粗车(内孔有大约有5mm的台阶长约55mm)后,在进行调质处理(820℃介质淬火+580℃回火),内孔精车后发现沿轴线方向出现长约20mm深约4mm的裂纹。裂纹的起始地方应该是台阶处,由于经过车削加工,所以不太好确定。
希望这些可以帮您理解,以帮助我学习!多谢了!
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:06:35 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2013-3-27 18:05
裂纹中白色组织是氧化物,判断为热处理前裂纹.
您看看那个第二张图片,裂纹尾部内是不是蓝灰色的是氧化物还是脏东西?
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:10:40 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-3-27 19:42
感谢楼主的邀请!
我个人的意见是:
1、判断裂纹,得首先展示裂纹在整个工件形状中的位置及走向,通过不同 ...
谢谢您的指导,工件是圆钢料(直径为125mm长约100mm)经过钻孔粗车(内孔有大约有5mm的台阶长约55mm)后,在进行调质处理(820℃介质淬火+580℃回火),内孔精车后发现沿轴线方向出现长约20mm深约4mm的裂纹。裂纹的起始地方应该是台阶处,由于经过车削加工,所以不太好确定。由于裂纹太小,相机照相后不能清晰的看见,就没有上传。金相照片位置就在内孔台阶处,观察的是裂纹横截面,如果是热处理之前的裂纹,那裂纹两侧怎么没有明显的脱碳,感觉很困惑。
希望这些可以帮您理解,以帮助我学习!多谢了!还希望您能继续指导。
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:13:16 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2013-3-27 20:39
一般而言,淬火冷却后出现了裂纹,回火时裂纹内部产生氧化铁。
谢谢您的回复,不是说,裂纹只有经过高温才会发生氧化显现,回火的温度不足以氧化工件吗?不知道这句话对不对,还望您指导。
签到天数: 809 天
发表于 2013-3-28 13:34:23 | 显示全部楼层
想问一下,本批多少件,裂几件?
发表于 2013-3-28 14:56:08 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-3-28 09:22
谢谢您的指导,由于工件已被破坏、公司目前没有磁粉探伤和超声波探伤,没办法照照片,我就用画图画出了裂 ...
根据你的图示及工艺介绍初步认为是淬火裂纹,有2个问题:1.工件经过锻造吗?2.淬火介质是什么?
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-1 21:16:39 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-4-1 15:17
谢谢您的耐心指导,跟着您学习不辛苦!到时这几天一直烦劳您,感觉很不好意思,先给您说声您辛苦了!呵 ...
该案分析到现在,相必楼主是很幸苦,很用心的。就目前的金相试样中观察得到的裂纹形态,符合纯粹淬火不当形成的淬火裂纹。
对于这个结果,说实在话,我内心也曾估计属于原材料缺陷诱发的淬火裂纹,但目前的试验,未找到有力的证据,我们必须尊重目前的试验结果。
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:11:32 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-4-2 14:09
楼主辛苦了!
对该工件的开裂,前面我们已经充分估计过导致开裂的可能原因,其中,对原材料可能存在缺 ...
由于下午比较忙,只腐蚀和拍照了裂纹周围的组织,为发现有粗大现象;没来得及看原材料的带状组织,明天上班我会第一时间上传照片的!呵呵。。向您说声抱歉!还有就是第三点脱碳层,由于试样送检时经过机加工,内孔经过加工,所以没办法看脱碳层。有个小小的问题,还劳烦您指导一下,如果看该工件晶粒是否粗大,怎样看到他奥氏体的晶粒大小,由于没有观察过晶粒度,所以不知道该如何下手。先谢谢您!嘿嘿。。。
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-2 09:28:02 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-4-2 09:08
哦,呵呵…我还以为要重新制样呢,那上面的照片就可以用,因为抛光两次之后金相抛光面饰坑太多,我就用砂纸 ...
好的,直接置于显微镜下观察,用100X或200X观察,当然,500X下也可以看,看是否有东西?若拍照的话,光不要过强,能看清金相面少许的划痕为宜。
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-1 22:37
和你们说不要去找缺陷.......
唉,什么叫语轻不劝人啊。
谢谢您的关注,想跟您请教一下,如何区分淬火裂纹和回火裂纹?还有裂纹分段是如何造成的呢?
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-4-2 08:53
不用铣床了啊,直接手工水砂纸轻磨一下后,再抛光即可。
哦,呵呵…我还以为要重新制样呢,那上面的照片就可以用,因为抛光两次之后金相抛光面饰坑太多,我就用砂纸重新磨过,上面未腐蚀的照片就是昨天重新磨制抛光的。
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-2 08:53:58 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-4-2 08:03
您的出发点,很有道理。好的!只是由于试样太小,裂纹太短,工人师傅说锯床无法装卡,所以我就采用铣床取的 ...
发表于 2013-4-1 08:37:13 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-3-28 16:08
您觉得是淬火裂纹吗?如果可以确定,让您下结论的原因能分享一下吗?期待中。。。
要想有力的说明,还得看扫描电镜
发表于 2013-4-1 09:17:17 | 显示全部楼层
本人判断为外部微小裂纹引起处理后裂纹扩张,这种现象很典型。
发表于 2013-4-1 09:21:28 | 显示全部楼层
为什么你们做分析的时候不看腐蚀前的组织?是腐蚀前的组织无参考价值吗
 楼主| 发表于 2013-4-1 09:50:21 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-3-29 20:26
楼主可以用电脑中自带的画图工具,将100X下观察的整个裂纹分段拍照,在衔接起来,形成完整的裂纹,看着会更 ...
根据您的意见,我将100X的照片粘附起来了,如下图所示:
裂纹100X黏贴照片
裂纹200X照片
由于试样重新磨制比较仓促,制样很差,呵呵。。。凑合看看!确实这个如您前面所说!
现在还有个疑问,就是裂纹尾部如果是淬火造成的,为什么会分叉呢?还有后面那个小段裂纹,不知道是什么原因造成的!
签到天数: 608 天
发表于 2013-4-1 10:05:13 | 显示全部楼层
裂纹100X黏贴照片
不管怎么说,图片连接成功了,呵呵。
因裂纹残液影响很大,建议,将试样去轻轻抛一下,将残液映像消除,纯粹看裂纹的形态,拍成照片上传吧。辛苦了!
对了,尽量将裂纹至于照片的中央,裂纹开口端全部展示。对金相制样可能有点难度,耐心+用心,相信你能做到!
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
chenze2008 发表于 2013-4-1 08:37
要想有力的说明,还得看扫描电镜
这个…由于本公司检测设备有限,只能通过金相去观察了,所以…
发表于 2013-4-1 10:49:23 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-3-29 17:12
请注意50倍下观察得到的裂纹形态,我附加了标注。
    相信论坛里的朋友也会观察出来,虽然未找到原 ...
请教沿晶特征是怎么样的呢,与非沿有什么区别?
发表于 2013-4-1 10:53:40 | 显示全部楼层
看得出楼主用了心去做了,关注中。有个疑问就是头部的裂纹已经不连续了,这是怎么回事
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.036826 second(s), 19 queries .
