查看: 49727|回复: 107
[讨论] 42CrMo调质工艺,大家过来看看
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径90,要求调质完后整个截面HRC28-36,很难达到!
本公司工艺:860保温90min,PAG淬火,625保温20分钟!回完火表面硬度34~36,心部33。问题来了,距表面30~40mm处,硬度25~27,不符合图纸要求!
我想问大家,保温20分钟时间过短了吧?心部应该没回透,材料任性估计也差点。那延长时间的话,硬度低于28的区域一定会更大。大家有什么良策吗?
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-12 10:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
个人意见!!回火时间短啦点,建议采用水淬火,不行的话该用盐水……
签到天数: 370 天
发表于 2013-4-12 14:15:05 | 显示全部楼层
不应考虑回火的事,先研究一下淬火吧,淬火都没淬透,换个冷速快的介质。
签到天数: 338 天
发表于 2013-4-12 14:29:29 | 显示全部楼层
零件能不能用余热淬火工艺呢,这么粗就是水淬也不能保证回火后的心部硬度要求
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-12 17:26:54 | 显示全部楼层
这么粗的零件应考虑淬火问题。我估计淬硬层太浅。
发表于 2013-4-12 17:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
这么粗的轴假如是通轴90的话可以考虑进行水淬,还有一点就是淬火的加热时间90分钟应该不够,淬火加热保温时间除了考虑有效尺寸还要综合考虑装炉量,我们这一般都是要2.5小时,回火保温时间一般都2.5到3小时!个人经验仅作参考!来自: Android客户端
发表于 2013-4-12 17:54:09 | 显示全部楼层
    幸好没有组织要求,要不根本达不到
签到天数: 493 天
发表于 2013-4-12 17:59:55 | 显示全部楼层
可以试一试淬盐水在油中冷却,这样淬硬层会增加一些,回火时间20分钟是太短了,。
发表于 2013-4-12 19:34:50 | 显示全部楼层
不知道大家注意到了没有
心部硬度33  在局里30-40MM处HRC为25-27
第一个说明你回火保温时间不够  第二个说明淬火硬度不够
建议你可以考虑使用无机淬火液   我们使用无机淬火液 做42CRMO的 完全没有问题
当然要看你材料的形状是怎么样的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-4-12 19:34  不知道大家注意到了没有  心部硬度33 在局里30-40MM处HRC为25-27  第一个说明你回火保温时间不够 第二个 ...
淬火硬度够心部能有多少度?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-4-12 17:39  这么粗的轴假如是通轴90的话可以考虑进行水淬,还有一点就是淬火的加热时间90分钟应该不够,淬火加热保温时 ...
我们这儿其他型号的调质件回火都是保温2.5小时,但是为了保证心部硬度不得不降低时间
发表于 2013-4-12 21:48:42 | 显示全部楼层
感觉淬火保温90分时间短了点,回火20分钟也太短。
发表于 2013-4-12 21:56:02 | 显示全部楼层
可以很明确的说:技术要求是错误的。。。。
做不到。
签到天数: 201 天
发表于 2013-4-13 01:12:33 | 显示全部楼层
淬火保温时间1.5~2小时,回火保温时间3.5~4小时   你这淬火保温时间与回火保温时间完全不够
建议分别取表面   半径1/2处、心部,看金相组织   表面应该是回火S,半径1/2处正常的话应该是F+P+回火S
心部类同半径1/2处   目前楼主工艺下   呵呵   应该是正火态的F+P居多
签到天数: 430 天
发表于 2013-4-13 17:13:51 | 显示全部楼层
如果没有组织要求的话,可以提高回火温度延长一点回火时间
发表于 2013-4-14 09:51:12 | 显示全部楼层
淬火时间短。回火时间更短了。根据什么定的呢?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-4-14 09:54:48 | 显示全部楼层
那大家说说怎么达到图纸要求呢?零件是阶梯轴,换快速淬火液肯定是不行的!
发表于 2013-4-14 11:03:53 | 显示全部楼层
一。你的这个零件提出这样的技术要求,是热处理外行的做法。。。。。
二。只要说到是调质,就包含有组织要求,没有“幸好没有组织要求”这么一说。。。
发表于 2013-4-14 11:09:53 | 显示全部楼层
同意三楼的观点,个人觉得你淬火的时间都不够
发表于 2013-4-14 11:11:06 | 显示全部楼层
补充:个人感觉你的淬火温度也稍微高了点,但是好像与你说的情况不太相干
GMT+8, 2026-7-20 06:30 , Processed in 0.037260 second(s), 20 queries .
