楼主: soaring205
[讨论] 42CrMo调质工艺,大家过来看看
发表于 2013-5-13 17:36:42 | 显示全部楼层
首先回火时间有点短了,这么短的时间零件都没热透,应力也没充分释放,想通过回火来解决这个问题应该不切实际,如果要淬硬层尽量深点的话只能用水冷或盐水到油冷却,水冷时间按3~4分钟控制,如果是阶梯轴的话可以淬火前预冷,以降低开裂倾向,最好就是与用户沟通更换材料或是技术要求。
发表于 2013-5-16 19:16:25 | 显示全部楼层
我公司都是采用850℃淬火,PAG冷,保温时间计算原则 90*0.6+90min,个人认为时间过短没有淬透
发表于 2013-5-16 22:01:38 | 显示全部楼层
我同意六楼的观点,两个保温时间都不够。还有淬火液可以考虑用盐水。
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-17 14:19:30 | 显示全部楼层
淬火工艺也有待改善,根据LZ说的情况不知材质是否内部存在化学成分偏析缺陷。
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-20 16:29:55 | 显示全部楼层
加热860,保温1.5-2小时。。水冷至≤80℃
回火560-580,保温3-4小时。。。
仅供参考。。。
90mm直径,水淬硬度可以做的比较均匀
发表于 2013-5-21 17:46:21 | 显示全部楼层
不管是工件的截面尺寸多小,回火时间最少为1小时。
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-19 15:15:43 | 显示全部楼层
奇怪了,心部有33HRC,不在心部居然有25-27HRC,这结果就不太可能。即使你回火时间很短。
签到天数: 19 天
发表于 2015-5-23 14:42:55 | 显示全部楼层
热处理技术要求不合理,90直径恐怕淬不透
GMT+8, 2026-7-20 06:31 , Processed in 0.028188 second(s), 18 queries .
