楼主: soaring205
[讨论] 42CrMo调质工艺,大家过来看看
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-15 21:57:09 | 显示全部楼层
楼主的淬火保温时间明显不够,硬度问题可以降低回火温度,延长回火保温时间来控制的。
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-15 22:24:48 | 显示全部楼层
淬火保温时间和回火时间都不够
如果确定淬火保温时间和回火时间都没有问题的话,可以考虑水淬油冷试试
发表于 2013-4-16 08:46:11 | 显示全部楼层
建议楼主把热处理基础理论再学一遍,这么简单的问题搞得这么复杂。
发表于 2013-4-16 10:46:47 | 显示全部楼层
个人感觉工艺与技术协议都有问题。
签到天数: 329 天
发表于 2013-4-16 10:52:16 | 显示全部楼层
这个材料的淬透性没有这么好吧,90毫米淬透?淬火都不一定能达到28-36HRC。技术要求有问题。
发表于 2013-4-16 15:05:24 | 显示全部楼层
你这个操作是标准的调值。老板指定的工艺吧?
发表于 2013-4-16 15:26:22 | 显示全部楼层
其实这就是一个普通调质件调质工艺,1、淬火加热温度840-850℃;2、保温2.5-3h;3、淬火介质:水或2-5%PAG淬火液。回火加热温度根据淬火硬度定,一般在580-620℃,保温时间4h左右。
签到天数: 295 天
发表于 2013-4-16 15:52:18 | 显示全部楼层
淬火方式不太对劲,应该采用水冷淬火,这样才能保证淬透,应该是没有淬透的原因
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-16 16:12:22 | 显示全部楼层
保温时间也太短了!何不延长到2h左右。
发表于 2013-4-16 20:56:11 | 显示全部楼层
心部硬度不够是很正常的事情,没这么要求的
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-17 06:37:49 | 显示全部楼层
看你老乡,说说啊,这要求要是做不到,那就不是热处理,直接正火心部都达到这么多
签到天数: 188 天
发表于 2013-4-17 08:08:35 | 显示全部楼层
建议采用42CrMoAHH,可以满足要求。
发表于 2013-4-17 10:20:06 | 显示全部楼层
说句题外的话,要求轴类零件全部淬透本身是不合理的。其实心部硬度低反而韧性好。唯一的缺点可能是整体强度不够。如果是这样,可以考虑提高调质硬度或者表面高频。还有保温时间也太短了。一般在4小时以内硬度下降很少的。不会超过2HRC.实在要心部淬透的话。建议换材料。不建议水淬。
发表于 2013-4-17 10:27:37 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-14 11:03
一。你的这个零件提出这样的技术要求,是热处理外行的做法。。。。。
二。只要说到是调质,就包含有组织要 ...
冒昧的问一句。调质有什么具体的组织要求?
发表于 2013-4-17 11:40:36 | 显示全部楼层
个人建议水淬油冷,水淬时间70-90S,油冷,10-15min,另860保温最少2.5H,回火保温时间3-4H,回火温度应该在650
签到天数: 25 天
发表于 2013-4-17 13:27:59 | 显示全部楼层
42CrMo达到这个技术要求没有问题。
检查自己的热处理工艺是否有问题
发表于 2013-4-17 15:10:41 | 显示全部楼层
根据楼主描述,初步判断工艺问题,淬火保温时间和回火保温时间太短了,宜用双液淬火(盐水或水+介质),理论上讲这个要求是可以达到的
发表于 2013-4-17 15:11:29 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-4-17 15:10
根据楼主描述,初步判断工艺问题,淬火保温时间和回火保温时间太短了,宜用双液淬火(盐水或水+介质),理论上 ...
补充:回火温度可适当提高,推荐T650℃
发表于 2013-4-18 09:04:24 | 显示全部楼层
1.比较认同你56楼的看法。
2.调质件有规定部位的硬度及组织级别要求。
楼主只有回火后硬度要求,这显然是不对的。
技术要求都不规范,怎样才为合格?怎么说可以做合格?谁做合格了?
发表于 2013-4-18 09:14:11 | 显示全部楼层
淬火没有淬透,回火时间也不够。
1、PAG浓度3-4%。
2、升温慢一点,保温时间延长一点。
3、淬火时间长一点。
4、回火时间长一点。
GMT+8, 2026-7-20 06:30 , Processed in 0.035018 second(s), 17 queries .
