楼主: jsenchun
[讨论] 当前金属材料教科书基础理论的错误
 楼主| 发表于 2013-6-2 06:58:26 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2013-6-1 21:06
我建议版主把这些讨论贴关掉,实在没有讨论的必要。说句不客气的话,发帖人逻辑混乱,概念不清,有些问题不 ...
板主:我与你已交流过,你说“我逻辑混乱,概念不清”,我再驳你一下,你回答的60条中,有一条是我问,“晶体与晶体之间是如何连接的”。你回答,“金属键”。你错了,金属键是原子之间的连接,晶体与晶体之间是分子之间的关系,差十万八千里!
 楼主| 发表于 2013-6-2 08:17:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-1 19:11
是那个教你的“碳原子都进不了体心立方晶体的家门”?
你不会是说梦话吧?
马氏体的晶体结构就是体心立 ...
你的话太尖刻,我不得不回答。我已向你讲过,体心立方晶格的间隙是0.36A,碳原子的半径是0.77A,碳原子太大进入不了体心立方晶体内部,也就是进不了家门。但有些体心立方晶体的局部有缺陷,碳原子才乘机加入的进去的,也就是篱笆墙烂了有个洞,狗才进入。教科书也讲了,这种机会比较少,是在0.008%--0.02%之间。注意,对于常温下的碳钢,是少量的碳原子在晶体内部,其余的碳是以碳化物的形式呆在晶界上,碳化物与碳原子合起来,在钢中的含量最多不超过2%。你要搞清楚结构,搞清楚碳含量。我们以往的材料学习,就是学了一大堆碳化物,碳的作用无限夸大,很少提结构,要知道“材料的性能是结构决定的”这是研究材料的原则,弄了一大堆不是晶体的碳化物来混淆晶体,这不是在开玩笑嘛,原则都不要了。
发表于 2013-6-2 08:34:54 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-2 08:17
靓女:使人眼馋,开个玩笑。你的话太尖刻,我不得不回答。我已向你讲过,体心立方晶格的间隙是0.36A,碳 ...
     “注意,对于常温下的碳钢,是少量的碳原子在晶体内部,其余的碳是以碳化物的形式呆在晶界上,碳化物与碳原子合起来,在钢中的含量最多不超过2%”
     本来,我在161#楼已经表示要闭嘴了,但看到蒋先生这个论证,忍不住再请教一下:
     1. 一般的碳素钢中的碳化物是什么样的碳化物?
     2. 一般碳素钢中的碳化物又是在什么条件下形成的?
     3. 以60#钢为例,它的平衡组织中有多少碳是以碳化物的形式存在的?它的正常淬火+低温回火组织中,又有多少碳化物存在?
刘武乐 + 5 感谢支持!
签到天数: 299 天
发表于 2013-6-2 08:43:51 | 显示全部楼层
蒋工的60问将陆续开帖(目前已开三十多),希望大家去各子帖讨论相关专题。这个帖子就此关闭。有不当之处,请各位见谅!
刘武乐 + 10 尚版主辛苦了
发表于 2013-6-7 18:28:02 | 显示全部楼层
这样的讨论帖让人感到痛心。
我不是为楼主发的主题帖感到痛心。
痛心的是“60问”竟然在热处理论坛被作为60个讨论的主题。
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.028482 second(s), 20 queries .
