楼主: jsenchun
[讨论] 当前金属材料教科书基础理论的错误
发表于 2013-6-1 07:21:02 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-5-31 21:33
你太可爱了。我感到被戏弄一番。
    我却有被忽悠的感觉
发表于 2013-6-1 07:33:13 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-5-31 23:01
回答是很简单的,它属于铁晶体中的杂质!玉中有杂质,玉是晶体。你最好看我的原著,60条你回答不了,我也 ...
      我没有看到您的原著即所谓的自创理论,但从主题给出的60个命题中可以发现,您对金属材料热处理中的基本概念、术语及基本原理的认知,不仅是支离破碎、断章取义的,而且有很多命题存在概念不清、思维紊乱,缺乏最基本的辩证思维和逻辑思维能力,所以,您的认识很肤浅。
     也许,是我们的理解力不够,您可能有曲高和寡的感觉,希望您是历史上第二个哥白尼。
     我这个人没有多少文化,语言措施不够圆润,甚至有些尖刻,但我没有任何恶意,不敬之处,敬请海涵。
刘武乐 + 5 感谢支持!
发表于 2013-6-1 07:40:30 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-1 07:17
先讲14题,150年前。世界上最具权威的金属专家,就碳钢硬度产生的原因形成两大派别,“碳派”与“同素异构 ...
     恭喜您,让您猜中了,我就是一个农民工。
     希望您的全新理论得到那些学界泰斗的认可!如果您的创新理论下至农民工,上至学界泰斗都看不明白,也许要等到若干年后才能有人明白和理解,那楼主可真的成了哥白尼第二了
发表于 2013-6-1 07:42:11 | 显示全部楼层
     “我的理论是一个逻辑推理理论,离不开晶体结构”
      什么是理论?理论来自于什么?有逻辑推理理论吗?您研究晶体结构的手段是什么?也是推理出来的?那么,以您的理论,晶体有几种结构?
刘武乐 + 5 感谢支持!
发表于 2013-6-1 07:43:47 | 显示全部楼层
你认为“。。。只有碳原子与面心立方晶体产生作用,与体心立方晶体不产生作用”,说明你对金属学基础知识的了解几乎是空白。
马氏体属于体心立方结构,只是由于马氏体晶格的间隙中固溶了碳,晶格发生了轻微的畸变【或扭曲】而已。
你需要先弄清楚铁素体、奥氏体、马氏体的晶体结构。
刘武乐 + 5 感谢支持!
发表于 2013-6-1 07:49:48 | 显示全部楼层
    “碳降低晶体的各种转变速度;碳化物几乎增加不了钢的硬度;只有碳原子与面心立方晶体产生作用,与体心立方晶体不产生作用”
    晶体有哪几种转变?又是如何转变的?转变的条件是什么?
    碳原子与面心立方晶体是如何产生作用的?产生了什么样的作用?
刘武乐 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:55:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-31 22:27
面心立方结构的奥氏体晶粒,其晶体间隙中固溶了碳原子,固溶的碳原子数目不同,晶格常数也是有变化的,这 ...
你提到书上讲的这些内容完全是错的,例如,面心立方晶格的间隙大于碳原子直径,容得下碳原子,晶格常数不会变化!碳原子可以在间隙中自由行走。体心立方晶格容下碳原子,是因为体心立方晶体的局部出现缺陷,留出了空挡,碳原子乘机加入,就是因为空隙加入,才不会引起大的晶格畸变。
刘武乐 + 5 感谢支持!
发表于 2013-6-1 07:59:32 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-1 07:55
你提到书上讲的这些内容完全是错的,例如,面心立方晶格的间隙大于碳原子直径,容得下碳原子,晶格常数不 ...
    关于这个问题,我已在90#楼全面回答过您的第23个命题,内容如下:
    在铁碳合金相系中,碳溶于体心立方晶格的α-Fe中所形成的间隙固溶体【α-Fe(C)】称为铁素体,符号位F。碳溶于α-Fe晶格间隙中,是一种间隙固溶体。由于碳原子半径(0.85埃)比α-Fe晶格中孔隙半径大得多,所以,从纯几何观点来看,α-Fe中不可能溶解碳。但实际上,由于晶体内部存在缺陷(如位错、空位、晶界等),故α-Fe中实际可溶解微量的碳,而且,随着温度的升高溶碳量也有所增加。铁素体在室温时溶碳量几乎为零。在600℃时,溶碳量可达0.0057%,而在727℃时可增至0.0218%。
  体心立方晶格的存在于低于912℃和1394~1538℃两个温度区间,所以铁素体也存在于这两个温度区间,为了方便区别,将低温区域(低于912℃)存在的铁素体称为α铁素体或低温铁素体,高温区域(1394~1538℃)存在的铁素体称为δ铁素体或高温铁素体。在1495℃,碳在δ-Fe中的最大溶解度为0.09%。
  碳溶于面心里放劲歌γ-Fe中所形成的固溶体【γ-Fe(C)】称为奥氏体,表示符号位A,奥氏体中的碳也是存在于γ-Fe晶体的间隙中,故也是间隙固溶体。但由于γ-Fe的最大间隙半径为0.52×10-10m(比α-Fe的孔隙大),略小于碳的原子半径,因此它的溶碳能力比α-Fe高,即碳在奥氏体中的溶解度为0.77%,而在1148℃时可达2.11%,奥氏体存在于727~1495℃的温度区间。
刘武乐 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:01:53 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-1 07:43
你认为“。。。只有碳原子与面心立方晶体产生作用,与体心立方晶体不产生作用”,说明你对金属学基础知识 ...
碳原子都进不了体心立方晶体的家门,它怎么作用!在家门外示威游行。碳化物是不发生作用的。
刘武乐 + 5 感谢支持!
发表于 2013-6-1 08:07:10 | 显示全部楼层
    “碳原子都进不了体心立方晶体的家门”
    请问,楼主是怎么知道的?是自己的研究成果?还是凭空猜想的,理论计算推理的?
刘武乐 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:13:40 | 显示全部楼层
    在铁碳合金相系中,碳溶于 ...
这23题的正确回答是,意义是,在常温下体心立方晶格间隙小、不含碳,就是不让杂物随便进入晶体内部,而轻易成为石头。你回答问题牛头不对马嘴。
刘武乐 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:16:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-1 08:07
“碳原子都进不了体心立方晶体的家门”
    请问,楼主是怎么知道的?是自己的研究成果?还是凭空 ...
间隙与碳原子半径,教科书已有啊!
刘武乐 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:24:11 | 显示全部楼层
“碳原子都进不了体心立方晶体的家门”
教科书给的数据,我的认识,实际的证明。
刘武乐 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:28:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-1 07:49
“碳降低晶体的各种转变速度;碳化物几乎增加不了钢的硬度;只有碳原子与面心立方晶体产生作用,与体 ...
看我的原著,或看铁碳图。
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:45:00 | 显示全部楼层
你最好是多看书,你不如问我1+1等于几,我昨天提的条件你答应吗?你找三个你最有把握的回答,上贴辩论,我驳倒你,若你输了就乖乖地再学习。实际上是毕业的学生到你那里,什么都不懂,学了不着边的理论,你又比他们强,造就了你的飞扬跋扈,目空工程师,这是目前理论的又一可悲,到了我手里,你就认输吧!
刘武乐 + 5 感谢支持!
发表于 2013-6-1 08:48:56 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-1 08:13
这23题的正确回答是,意义是,在常温下体心立方晶格间隙小、不含碳,就是不让杂物随便进入晶体内部,而轻 ...
     纵观楼主这个热帖,已累到一百多层了,看看楼主的主题和每一个回帖,几乎都是清一色的顾左右而言他。
     现在仿佛老孤成了东扯葫芦西扯瓢
发表于 2013-6-1 08:51:07 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-1 08:16
间隙与碳原子半径,教科书已有啊!
    “从纯几何观点来看,α-Fe中不可能溶解碳。但实际上,由于晶体内部存在缺陷(如位错、空位、晶界等),故α-Fe中实际可溶解微量的碳”
     看来教科书中的这句话是胡说八道。哎,这些学界泰斗真是害死人啊
刘武乐 + 5 感谢支持!
发表于 2013-6-1 08:52:00 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-1 08:24
教科书给的数据,我的认识,实际的证明。
    请问楼主是怎么证明的?在这里展示一下好吗?
发表于 2013-6-1 08:52:57 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-1 08:28
看我的原著,或看铁碳图。
    您的铁碳图也是自创的?与传统的有何不同?
刘武乐 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:54:04 | 显示全部楼层
      什么是理论?理论来自于什么?有逻辑推 ...
是铁晶体有几种结构,有两种,面心与铁心,马氏体不是结构!其余都不是。你看我的原著再回答,知彼知己吗!
刘武乐 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.038613 second(s), 20 queries .
